Problema con palanca de las velocidades.
Hola amigos!.
Tengo un pequeño problema con la palanca de las velocidades.Concretamente es que:cuando pongo una velocidad,la palanca no vuelve a su punto inicial.Con lo cual,si pongo la segunda, he subirla con el pie para poder poner la tercera.Tambien tiene algo de holgura.
Aqui os pongo un video,para que lo veais un poco más claro.(Disculpas por el el video pero no he podido ponerlo,en condiciones).
Gracias,saludos .
Gracias,saludos .
Pin- Amotiquero Cadete
- Localización : Lorca (Murcia)
Re: Problema con palanca de las velocidades.
Siento decirte que tienes el muelle de recuperacion de la palanca del cambio roto ,y que para cambiarselo al motor de 3 velocidades hay que abrir el motor asi que SUERTE y manos ala obra . Si necesitas ayuda por aqui estaremos. SALUDOS.
Hola Jose,¿es muy complicada esa reparación? .
No tengo ni idea.
No tengo ni idea.
Hombre complicada es porque hay que desmontar el motor entero, pero por otra parte es un motor muy sensillo de reparar, buscate un manual que por el foro los hay y echa un vistazo y animate veras como lo solucionas y si dudas algo pregunta que entre todos la sacaremos adelante.SALUDOS.
De acuerdo José,probaré ha hacerle algo.
Gracias por tu atención y ayuda.
» Comparacion de motores Derbi
» Restauración Moto Guzzi Serva 49
» Ducati 50 cc con 6 velocidades
» Derbi Antorcha, montar motor de 4 velocidades.
» Orbea Furia 3 velocidades
