AYUDA con la SX5 por favor!
AYUDA con la SX5 por favor! Empty AYUDA con la SX5 por favor!
Mensaje  Uten 14/3/2010, 21:46
Buenas a todos. El caso es que ya me estube poniendo con la SX5 que tenia que cambiar los segmentos y el piston, pues ya esta montado, para hacerlo le quite el motor, y ahora al ponerlo no soy capaz de arrancarla porque creo que no he conectado bien los cables (la bujia no tiene chispa); si alguien tubiera una SX5 con la palanca de cambio a la derecha (o la otra del cambio a la izquierda, lo unico es que de esa del motor salen dos cables sueltos, y de la mia salen dos que se acaban juntando en uno y luego otro desde la bocina) o supiera algo de ella y me puediera hechar una mano diciendome donde se conectan los cables que bienen del motor y de la bobina lo agradeceria muchisimo.
Un saludo :up:
Uten
Uten
Localización : Ciudad Real
AYUDA con la SX5 por favor! Empty Re: AYUDA con la SX5 por favor!
Mensaje  Paufont 14/3/2010, 22:04
Hola Uten!!!!!!!!!!! :up:
Yo tengo una solucion, es cutre pero va a funcionar, salen dos cables, el negativo debe ir derechito a la masa de la bobina, y el otro directamente conectado a la bobina, ya veras que tiene una pieza que sobresale que es donde se conecta el otro cable, y entonces para pararla, en medio de uno de los 2 cables pones un interruptor, eso si eso solo provisional para arrancar hasta que encuentres un esquema que te indique como va el resto: luces, bocina...
UN saludo!!!!!!
AYUDA con la SX5 por favor! Empty sx5
Mensaje  Flanflan 15/3/2010, 07:35
no se si te ayudara, te mando el plan electrico francés de la sx5.
Saludo
Flanflan
Flanflan
Localización : Versonnex (Francia)
Mensaje  Uten 15/3/2010, 14:08
Si es la del cambio al pie derecho me viene perfecto!
Muchas gracias Paufont, tendre esa solucion en cuenta si no soy capaza de hacerlo por las buenas jeje.
Un saludo :up:
Uten
Uten
