La Naranja Mecanica
+7
Stilson
Fermon
Trop
11 participantes
La Naranja Mecanica Empty La Naranja Mecanica
Mensaje  Trop 1/3/2010, 23:17
Bueno, como ya dije en otro post, gracias a un usuario de este foro he conseguido uno de los Mobys que más se me resistían, Es un SP-91 Sherpa .
El pobre ha sido un " sin techo " durante una larga temporada, y le ha dejado meya, pero bueno con paciencia y mucho cariño espero devolverle la vitalidad que tuvo en su día.
Esta es la foto donde lo vi por primera vez, y el flechazo fue instantáneo, a partir de ese momento movi un par de hilos y al final se produjo el milagro.
La Naranja Mecanica 2e49ezn
Voy a intentar adecentar al máximo el aspecto del Sherpa, a base de limpieza y,o en el peor de los casos cambio de algunas piezas que tiene en mal estado, tengo claro que quiero conservarlo en estado original sin llegar a la restauración.
Este es el aspecto que presenta actualmente antes de empezar a trabajar en el.
La Naranja Mecanica 331othj
De entrada veo que le falta la chapita que llevan remachada en la culata, y es una pena porque me hubiera gustado saber de qué año era, y si se le había cambiado el motor alguna vez, pero bueno, esto es lo que hay.
La Naranja Mecanica N51liv
Lo primero de todo que le tengo que mirar es porque razón va tan frenado, le cuesta un montón hacer girar la rueda trasera, y no es cuestión de frenos agarrotados, lo he comprobado, cuando lo empujas casi que lo tienes que arrastrar porque la rueda trasera no gira, sin embargo el motor va súper fino, ya que le he quitado la correa y gira suave suave, a parte que tiene los neumáticos destrozados, menos mal que por suerte la mía, tengo dos juegos nuevos nuevecitos en el altillo de casa.
Venga, esto es todo por hoy, saludos cordiales y hasta pronto.
TROP….
Última edición por TROP el 2/3/2010, 13:41, editado 3 veces
Trop
Trop
Localización : Palma de Mallorca
Fecha de inscripción : 17/03/2008
http://www.zonaboxes.com
La Naranja Mecanica Empty Re: La Naranja Mecanica
Mensaje  Carlos 1/3/2010, 23:22
Trop,
Me enorgullece haber contribuido a: que tu consiguieras tu Moby y a que la Moby se salvara de la prensa. Hace unos días estuve en el lugar donde sufrían las amotos y todo está igual... me aterra pensar que a medio plazo serán botes de refresco...
Saludos :gn:
Mensaje  El mas buscado 2/3/2010, 13:56
Poco a poco hay que ir vaciando ese lugar.
Antes de que lleven nada a plachar avisa Carlos!!
Localización : Torrevieja (A)
Mensaje  Fermon 2/3/2010, 19:48
Buen trabajo :bravy: .
La verdad, es que solo el titulo del post "la naranja mecánica", me ha causado mucha intriga, y al ver el trabajo, que cuesta lo suyo, me alegra ver otra amotico salvada.
Animo y "mejor conservada que restaurada" :oki:
Un saludo. :win:
Fermon
Fermon
Mensaje  Stilson 3/3/2010, 02:21
Enhorabuena Trop, por esa adquisición tan en peligro de extinción.
Se la ve bastante bien. Revísale el rodamiento de agujas de la polea, que puede estar ahí la dureza, ya sabes: grasa reseca, óxido de estar parada...
Suerte con la recuperación.
Stilson
Stilson
Mensaje  Coscojar 3/3/2010, 19:59
Trop enhorabuena por la adquisición, se le ve bastante bien y completa. Yo también la veo bastante bien para recuperar y no restaurar. Saludos.
Localización : Teruel
Mensaje  Trop 3/3/2010, 23:11
Efectivamente compañeros, a este le vamos a dar una segunda oportunidad, porque el Sherpa está bastante bien conservado, se ve que su anterior dueño era una persona mayor, pero al mismo tiempo os tengo que decir que esta súper rodado, ya te digo !!!, el motor esta de sucio un ratooooo, tiene los neumáticos completamente gastados, son casi Slips... no sé qué le pasa pero le cuesta un montón empujarlo, no hay manera de pasarlo al modo " Bici ", y me he fijado que tiene las dos cadenas súper, súper resecas y oxidadas.
Bien, primer asalto de la limpieza, y ya me he llevado una agradable sorpresa.
La Naranja Mecanica 5douc0 La Naranja Mecanica Nxtmbt La Naranja Mecanica 24y77lc
Efectivamente, encontré la plaquita del motor, y ya para ser increíble del todo hasta coincide con el numero del chasis del Sherpa, por lo tanto el motor es el suyo original, qué más podía pedir !!!
Así que he pasado de no saber nada del Moby, a tener todos los datos que me interesan, a que es genial !!!
La Naranja Mecanica 33wqko9
Pero por desgracia el motor sigue igual de sucio, así que manos a la obra, que me queda un rato de curro.
La Naranja Mecanica 34ih7o0
La Naranja Mecanica 35kkiv5
La Naranja Mecanica 348k8yo
Lo primero de todo el carburador, lo he desmontado y limpiado a fondo, pero el pobre está muy cascadito, así que creo que lo cambiare por otro, más que nada para evitar problemas.
La Naranja Mecanica 1zgaia0
Para que os hagáis una idea de cómo está el carburador por dentro, este es el pistoncillo o " volet de gas " que lleva dentro, comparadlo vosotros mismos con uno nuevo.
La Naranja Mecanica I437eb La Naranja Mecanica 6hn8kw
La gasolina de mezcla, es decir con aceite, hace milagros, mirad mirad !!! Que el motor tampoco se queda corto, como veis ha valido la pena gastar dos litros de gasolina y perder toda la mañana para limpiarlo un poco.
La Naranja Mecanica 1o9g0p La Naranja Mecanica 1e418j
La Naranja Mecanica 2em39l5 La Naranja Mecanica Am84fs
De momento limpiare todo para intentar arrancarlo tal cual, a ver como canta, pero he notado que el cigüeñal tiene demasiado juego, no juego lateral, sino juego como si los rodamientos estuvieran gastados, en fin, ya veremos cómo arranca y luego ya decidiré que hacer.
Venga mañana seguiré un rato más, saludos cordiales para todos.
TROP....
Trop
Trop
Mensaje  Carlos 3/3/2010, 23:21
Fantástico Trop, está rejuveneciendo la amotico, menudo "lifting" que le estás haciendo...
Saludos :gn:
Mensaje  Julio CG 3/3/2010, 23:29
Mi enhorabuena , se te nota muy iluzionado. a por ella y disfrutala.
Un saludo.................Julio...
Mensaje  Sanzpalomo 19/3/2010, 22:02
está genial pero solo una pregunta. ¿Cómo haces para limpiar el motor asi de bien? Por mucho que froto y cepillo el motor de la mia no lo consigo dejar ni la mitad de bien que ese.
Sanzpalomo
Sanzpalomo
La Naranja Mecanica Empty la naranja mecanica
Mensaje  Visentducs 19/3/2010, 22:19
Hola Trop una magnifica Mobi adelante con ella saludos :up:
Visentducs
Visentducs
Mensaje  Minialho 20/3/2010, 12:38
te esta quedando de lujo que envidia, donde estan esas que van a ir para refrescos que si me va alguna me la quedo pero seguro que es lejos de guipuzcoa aqui no se encuentra nada.......
Minialho
Minialho
Localización : Irún (Guipuzcoa)
Mensaje  Tuni 6/4/2010, 21:50
joer que envidia, va viento en popa. Espero mas avances
Tuni
Tuni
Localización : Zaragoza
