Aceite desbloqueante
+4
Demontfort
Yiyo
Oscar
Espin 16
8 participantes
Hola y saludos a todos los amotiqueros. Queria preguntaros cual es el mejor aceite para desbloquear el piston, por ejemplo el 3 en 1 valdria??Un saludo y gracias.
Espin 16- Amotiquero Cadete
- Localización : Cehegin (Murcia)
Re: Aceite desbloqueante
Prueba a hecharle cocacola y lo dejas un tiempo se te podra soltar un saludo cordial.
Oscar- Amotiquero Senior
- Localización : Córdoba
Hola espin: yo desbloquie el piston de una Montesa brio 81 que estaba cojido por el tiempo que no se usaba y lo hice co WD-40 es muy buen producto para desbloquear.
Saque la bujia y con un trozo de manguera de gasolina un estremo en el cilindro y por el etro extremo le eche wd-40 y al otro dia estaba suelto.
oscar con la coca-cola se queda el azucar en el cilindro y cuando arranca puede hacer un desastre cuidado con eso.
un saludo yiyo...
un saludo yiyo...
Yiyo- Amotiquero Junior
- Localización : Picanya (Valencia)
Buenos días,
Coincido con Yiyo en que el azúcar de la cocacola puede hacer estragos. Yo he desclavado un pistón de Antorcha con aceite multiusos y un poco de paciencia (es decir en un par de días)
Recuerda que si no te apresuras y lo haces bien, puedes evitar males mayores.
Suerte
Suerte
Demontfort- Amotiquero Cadete
Fecha de inscripción : 30/12/2008
Gracias probare con 3 en 1 y paciencia esa gran desconocida para muchos, un saludo.
Hola Espin.
Prueba desmontando escape, pipa de admisión y culata y échale el aceite (ya sea 3en1 o el WD40) por todas partes y a esperar.
De vez en cuando prueba intentar mover del volante magnático a mano, o ayudándote de un cincho parecido a éste:
También puedes ir tanteando con el martillo y un taco de madera golpeando en el pistón hacia abajo, pero "con cuidado".
Salvo que estuviera muy gripado que espero no sea el caso, debiera de salir, ...es cuestión de tiempo.
Ánimo y un saludo.
Ánimo y un saludo.
Stilson- Amotiquero Senior
STILSON,preguntarte si el cincho es madein casa
Mendoza- Amotiquero X-Pro
Muchas gracias por vuestra ayuda el piston ya se ha movido del sitio e incluso antes de echar 3 en 1 pero despues le he echado. Gracias por la ayuda y saludos.
Re: aceite desbloqueante
Hola un saludo desde tenerife. Si con el w40 y los otros aflojatodos no va ,pudes echarle liquido de frenos de coche. No te preocupes no le hace ningun daño al cilindro ni al piston. Lo tienes q dejar varios dias para que actue e intentar girarlo poco a poco, y ya veras. Si aun asi no va tienes que darle calor con un calentador o con aceite usada bien caliente, ojo con mucho cuidado.
Bueno ya me contaras, suerte.
Sergio- Amotiquero Cadete
- Localización : Tegueste, Tenerife
Mendoza. Evidentemente el cincho es casero y tiene la ventaja que te lo haces a medida, y con ese recorte de correa de distribución se clava que ni te cuento. Gracias por la nota.
Espin. Me alegro que ya mueva y echándole aceite lo hará sin rayarse que es de lo que se trata. Es un placer ayudar a gente con ese interés. Ánimo y un saludo.
Además de los aceites aflojatodos como el 3 en 1 existen en el mercado liquidos desbloqueantes con mas fuerza que se comen la grasa y el oxido,yo desde luego con coca-cola nunca consegui quitar el oxido y mira que lo intente.
Asturcón- Amotiquero Senior
