Duda carburador Amal
Hola!
Quería pediros consejo acerca de un carburador Amal de un colega. Para qué sirve el agujero pequeño que hay a la izquierda del chiclé? (ver foto).
El caso es que mi colega dice que no le llegaba gasolina al motor, y desmonté el carburador entero para mirarlo y no vi nada mal... Solo quedaba por mirar ese agujerito, que no me di cuenta que estaba hasta que ya lo tenía montado otra vez (eso en los carburadores que yo he desmontado no estaba jeje)...
Gracias y un saludo
Xavi
Gracias y un saludo
Xavi
Xavi_369- Amotiquero Senior
- Localización : Tarragona
Re: Duda carburador Amal
Hola amigo!!! creo que eseo es el agujero de el sobrante para que cuando la cuba se llena mas de la cuenta la gasolina sobrante sea expulsada por ahi por cierto limpia bien el chiclé y la aguja que suelen ser las piezas que mas se tupen y ensucian
Benja- Amotiquero X-Pro
Hola, si no me equivoco creo que es el surtidor de baja y solo se emplea para mantener el ralenti.
Bonham- Amotiquero Cadete
Fecha de inscripción : 25/11/2009
La verdad es que tengo varios carburadores de esa serie de Amal (en concreto unos 416 y unos 418, varias veces los he desmontado para limpiarlos, cambiar chiclés y nunca me había percatado en husmear haber que era eso, solo se que una de las veces aí se quedó un pelo liao y la moto iva super mal, lo quité y la moto andaba bien solo puedo aportar eso saludos
Juanleandro- Amotiquero Junior
- Localización : Villa de Don Fadrique (TO)
Gracias por las respuestas!
Mi colega ya había limpiado bastante el carburador, así que supongo que será ese agujero por lo que decís (a menos que sea un rebosadero como dice Benja). Ahora lo que faltará es encontrar algun alambre que pueda entrar por el agujero, porque me parece que el alambre de cobre de los cables electricos no va entrar...
Por cierto, el carburador es un 418, y estaba montado en una Derbi sport copa segun parece (tiene piezas de varias motos)
Hola amigo Xavi!!! mejor que con un alambre prueba a limpiarlo con aire a presion y si tienes pistola de chorrear le llenas el bote de gasolina y mas que mejor si no pues como tu dices con unalambre muy fino, te recomiendo los de los cables de acelerador.
» Carburador Amal
» ¿Amal o Dellorto?
» Como limpiar un carburador
» Duda carburador Dellorto sha 12-12
» Amal 627 con fuga de gasolina
» ¿Amal o Dellorto?
