¿Fibra silencioso?
Pac
Yoboly
¿Fibra silencioso?
Podria decime alguien como que hay que meterle fibra
en el silencioso de mi Derbi O ¿que se le pone?
Para cuando se arranque, no meta mucho ruido
Estoy pensando que metia mucho ruido antes de desarmarla
El mio solo lleva por dentro creo recordar, un tubo aujereado.
Gracia por anticipado.
Yoboly- Amotiquero Cadete
Re: ¿Fibra silencioso?
¿Cual es tu escape? ponte una foto, de normal yo le metia el aislante de las obras, ese amarillo que luego te estas rascando todo el santo dia jaja, saludos
Puclano- Amotiquero X-Pro
- Localización : Valladolid
No se si se vera bien este es.
Si alguien puede decime algo, aparte del pica pica.
Gracias puclano, un saludo
No se ve el silencioso por detras, pero tiene toda la pinta de que es por ahi. En efecto sera fibra de vidrio, cuanta mas pongas menos ruido hara. De todas formas, estas motos suelen ser bastante ruidosas, en su epoca no existia tanta sensibilidad acustica como hoy en dia...
Pac- Amotiquero Inter
Tienes toda la fibra que quieras, en un viejo calentador de agua eléctrico.
En la mayoria de tiendas de motos venden paquetes de de fibra blanca para escapes.
Dura mucho mas que la amarilla, y no pica
Pomares- Amotiquero Cadete
- Localización : Novelda
Fecha de inscripción : 28/01/2009
Con fibra de vidrio se queda perfecto pero como dice el compañero tendras que poner bastante para poder pasar la ITV un saludo.
Oscar- Amotiquero Senior
- Localización : Córdoba
Pues si campeon lo que te an comentado los compañeros.tu silenciador no es el original pero da igual ,al final tendras una tapa que normalmente va con unos tornillos o remaches ,la quitas y extraes el tubo que comentas lo limpias vien lo embuelves con fibra y a montar,para facilitar el montaje cuando le pongas la fibra al tubo puedes enrrollar la fibra con un rollito de teflon para que entre mejor.si no tienes teflon puedes enrrollarlo con cinta aislante (pero olera a quemado)...................un saludo campeon................Julio...
Un millon de gracias a todos .
Yo pensaba que esa fibra amarilla no valia, como pica pica.
Ahora ya se fibra de vidrio,ok, gracias,gracias
Tengo que hacer,y poner una foto; Por atras va con un clip grande,
y dentro va ese tubo aujereado
Gracias y saludos,amigos
» Derbi Cross 50V4 - ESCAPE
» ¿Gel coat para recubrir interior depósito?
» Restaurar deposito de fibra
» Moto en Fibra de Carbono
» Replicas depósitos y mas en fibra.
