Desmontar basculante de Derbi Antorcha
Carajillo
JuanGLF
Desmontar basculante de Derbi Antorcha Empty Desmontar basculante de Derbi Antorcha
Mensaje  JuanGLF 10/6/2009, 16:44
Buenas. Esto esta puesto en el progreso de mi moto, pero supongo que aquí lo vera más gente y me podra ayudar.
Al ir a dejarla en el chasis, no me sale el eje de los pedales, que a su vez une el basculante con el chasis. He visto un tornillo, pero estaba comido por la cadena. He intentado soldarle una tuerca y quitarlo pero se ha partido. ¿Como se quita esta pieza?
Desmontar basculante de Derbi Antorcha P6100033
Desmontar basculante de Derbi Antorcha P6100034
Desmontar basculante de Derbi Antorcha P6100035
¡Saludos y gracias!
JuanGLF
JuanGLF
Localización : Burgos
Fecha de inscripción : 07/06/2009
Desmontar basculante de Derbi Antorcha Empty Re: Desmontar basculante de Derbi Antorcha
Mensaje  Carajillo 10/6/2009, 19:34
Es un pasador como en los pedales de bici,tienes que golpearlo en la dirección de la flecha, pero ojo échale 3 en 1 o similar que a veces
están bastante fuertes, y poco a poco y paciencia.
Desmontar basculante de Derbi Antorcha 5e8tfl
Carajillo
Carajillo
Mensaje  Karioko 10/6/2009, 23:15
En la mía me pasó lo mismo. Y por mucho 3 en 1, y por mucho golpe que le di, no hubo manera de sacarlo.
La solución fue taladrarlo. Al pasarle una broca por la parte donde no tiene rosca, se debilita, y entonces sí que sale sin problema con unos cuantos golpes.
Espero haber sido de ayuda.
Saludos derbimaníacos
Karioko
Karioko
Localización : La Coruña
Desmontar basculante de Derbi Antorcha Empty ¿Desmotar eje basculante?
Mensaje  Tosalemal 1/4/2011, 15:23
Una pregunta tonta, como quito el eje del pedal que une basculante y eje? es que hoy me he puesto a desmontar y no lo puedo quitar, y es lo único que me queda para dejar libre el chasis, ya no tengo ni los pedales ni na de na, solo chasis, basculante, plato de los pedales y el eje.
¿Alguna idea? luego pienso abrir el correspondiente post sobre el desarrollo.
UNIDO A ESTE POST ¡USAR EL BUSCADOR!
Tosalemal
Tosalemal
Localización : Albacete
Mensaje  Lordvader 1/4/2011, 15:39
Mira aber si el prisionero que bloquea el plato esta suelto,si es hasi tendras que echarle 3 en 1 y golpearlo con un martillo de material o algo similar,porcierto ¿es de Antorcha?
Lordvader
Lordvader
Mensaje  Tosalemal 1/4/2011, 16:17
Lord la sabiduria es grande en ti.... Jaja pues si es de una Antorcha, con la que me voy a poner (no tan rapido como cudiraikonen ni lordmassa) le he dejado ya a pelo, es mas, como ya no me caben motos en la mesa, me he comprado una estanteria para ponerla ahi, mientras empiezo el proceso,
Ahora lo importante, creo que el eje esta bloqueado porque no giraban los pedales, asi que intentare tres en 1, si se os ocurre algun procedimiento mas podriais informarme...
Tosalemal
Tosalemal
Mensaje  Lordvader 1/4/2011, 22:52
pues nose yebo 3 meses restaurando la antorchita,tambien estoy en el paro este asqueroso,pero vamos solo le echo un rato por las tardes y aun me queda mucha faena,lo que pasa esque yo soy constante y no me gusta dejar las cosas una vez que e empezado,y en cuanto al basculante buscate un puntero o haz uno con un destornillador viejo,le cortas la punta y a golpear hasta que salga,buena suerte con el pasador,saludos :up:
Lordvader
Lordvader
Mensaje  Cudi 2/4/2011, 01:43
HooooOOOooola tosalemal, antes de sacar el pasador del plato desbloquea el eje haciendo girar el plato, luego el eje saldrá con más facilidad. No golpees el eje con un martillo para sacarlo, ya que se puede remachar la punta y entonces no saldrá de ninguna manera, si puedes hazlo con un extractor.
Para ablandarlo puedes probar a remojarlo todo con 3en1, luego enrollarlo con un trapo empapado en aceite y dejalo reposar un par de días.
Espero que te sirva.
Cudi
Cudi
Mensaje  Tosalemal 4/4/2011, 22:53
Ups se me olvidó contestaros,
os informo del proceso, la cadena se había comido el final del tornillo del plato del pedal, por lo que parecía una pieza única, pero tras un poco de lima, un puntero he sacado el pasador y el plato, fuera basculante, y al sacarlo me he dado cuenta que lo puedo tirar a la basura cuando quiera... esta hecho unos zorros, pero bueno, eso es otro cantar, he intentado mover el eje y nasti de plasti, así que como me aconsejaste Cudi lo he dejado en aceite, un rato ( dos días, pero no es suficiente, así que se quedará en aceite un par de dias o más a ver si esto cambia, porque el eje no se cantea, lo cual me preocupa porque a la ITV hay que ir con pedales útiles, ya os contaré...
Animo Lordvader, el paro es malo, pero que sea lo peor que te pase, eso es lo que pienso yo siempre que me sucede algo desagradable, puesto que luego te das cuenta de lo nimios que son los problemas cuando te viene algo peor. (muy trascendente me he puesto...)
Gracias por la ayuda, y animo con las vuestras...
Tosalemal
Tosalemal
Mensaje  Cudi 4/4/2011, 23:18
Hola tosalemal, si crees que el basculante no se puede aprovechar, mucho menos se podrán aprovechar los casquillos de plástico, así que para desclavar puedes calentar el eje, luego déjalo enfriar y repites hasta que se afloje.
Espero que te sirva...
Cudi
Cudi
Mensaje  Tosalemal 15/4/2011, 10:03
Hola Cudi, perdona que no te haya contestado antes, te leí por el movil, y estuve haciendolo lo del calor frio pero nada, así que esperaré un poco mas bajo aceite, y ya veremos, si lo saco os informo del procedimiento.
Gracias.
Tosalemal
Tosalemal
Mensaje  Lordvader 15/4/2011, 11:28
Hola,colega si lo demas que te an aconsejado los compis no funciona,puedes primero a ponerle una viela del pedal y lo haces girar,de esa manera tiene que soltar y le llegara el aceite,si luegogira y no sale,pues le metes con un buen maratillo hasta que se mueva,bien cuando se mueva y de señales de que va a salir,te vas por el otro lado de la barra y le haces una mueca en el centro con un taladro,de manera que luego le puedas golpear con un puntero,asi no se remachara la punta y tampoco le haras daño a los casquillos,una vez fuera cojes la barra y le das con la esmelidadora o con la radial para quitarle el machacado del martillo,lugo con los pedales no se nota el afilado,bueno espero que te sirva,un saludo :up:
Lordvader
Lordvader
