Barril montesero.....
Hola a todos, hace unos días uno de mis hijos me regalo un barril para mi garaje, la idea es usarlo como mesa para cuando quiero picotear algo mientras trabajo en mis cacharros, pero para eso había que ambientarlo de la manera adecuada.
Lo primero que hice fue averiguar vía videos de you tobe como transferir imágenes de manera fácil y económica a la madera, hay básicamente tres sistemas , os recomiendo si estáis interesados , que miréis unos cuantos videos, es sorprendente lo que se puede llegar hacer con cosas tan elementales como el disolvente o la cola blanca, buscar los videos en castellano son mas fáciles de entender que en brasileño, hay incluso un video de La maneta sobre este tema.
Vamos al tema del barril......
Así llego a mi garaje , lo primero que hice fue escoger que lado usar como mesa, después el lado escogido lo lije a conciencia, primero para que la superficie sea lisa y fina al tacto , pero sobre todo que quede limpia, también lije los aros de hierro que estaban muy oxidados , ya que si sin querer los tocabas podían manchar la ropa, como ya tenia escogida la decoración me puse a ello.
Para la decoración de la tapa use la técnica de la cola blanca , mas laboriosa pero con mejor resultado si hay colores
Este es el resultado de la tapa, una vez ya barnizado, lo del barniz lo hice por dos razones, una es que se protege la imagen de rozaduras , pero sobre todo por que la imagen queda un poco descolorida y al aplicar barniz los colores ganan en intensidad , el acabado es mucho mejor, transferir la imagen ,debido al tamaño y la técnica usada ( cola blanca) me llevo un día entero, sin contar el barniz, eso fue rápido ya que lo aplique en spray, una vez la parte superior lista y bien protegida paso a las paredes del barril.
Aquí visto lo que me había costado en tiempo la tapa y después de probar otras técnicas ,que sirvieron para darme cuenta que solo funcionaban bien en soportes planos , no en curvados como las paredes del barril , cambie de técnica y pase a trabajar con plantillas y pintura en spray , es un poco lenta la preparación , tienes que tapar muy bien lo que no quieres que se pinte para que el acabado sea bueno.
Luego ya viene el tema de los detalles o acabados que cada uno quiera añadir de su cosecha, yo en el tapón que hay en medio del barril he puesto un anagrama a juego con el tema de decoración del barril.
En el aro superior del barril lo decore con las imágenes que se ven en las fotos, primero lo lije y pulí hasta que quedo bien brillante , después le puse las pegatinas de la moto classica ( nombre del moto club que tenemos) y esa otra de un lobo, esta ultima es una especie de firma que llevo siempre en mis vehículos, luego pinte el aro y una vez bien seco , con mucho cuidado saque las pegatinas , el resultado esta a la vista, para proteger un poco mas esa zona , una vez lista al aro le aplique una capa de barniz en spray.
Ya para acabar en la zona entre los dos primeros aros, tengo la intención de ir poniendo logos de diferentes marcas de motos clásicas, de momento hay una de BMW, otra de Laverda y otra de Bultaco, pero la idea es dar toda la vuelta al barril con diferentes logos, pero solo entre esos dos aros.
Si os decidís a hacer algo parecido permitirme que os de unos consejos, primero miraros unos cuantos videos en Youtube, varias veces, hacer varias pruebas antes de decidiros por el trabajo definitivo, después ya es cuestión de ganas y paciencia, os dejo algunas fotos mas de diversas pruebas que hice hasta decidirme , las hice probando las tres técnicas mas comunes para estos trabajos, la del disolvente , la de la cola blanca y la del barniz, al final solo use la de la cola blanca y la de las plantillas.
Os dejo un video que ha grabado mi hijo
https://youtu.be/wrc5D9bBIiE
Bueno esto es todo, disculpar por el tocho, lo único que le falta al barril es poner unas ruedas con freno, para poder moverlo con facilidad , pero aun no las tengo.
Re: Barril montesero.....
Y el tapeo Gonzalo, falta el tapeooooo
Está genial,además de práctico es decorativo; yo pondría mas logos de Bultaco que de Mon...sa ... ¿lo sabes no?
Jorok , el día que lo estrene con el tapeo ya os pondré fotos , lo prometo, pero primero quiero ponerle las ruedas.
A la decoración estuve dándole vueltas y aunque me gustan casi todas , la verdad es que soy muy montesero, fue la marca con la que entre en el mundo de la moto , aprendí con ella y mis primeros viajes fueron con Montesa, mis dos primeras motos fueron una Endurito 75 y después una Crono 75/125 y eso marca , además en mi garaje es la marca predominante ( ¿ por que será ?), alguna referencia a la marca del dedo rampante también tiene , no vaya a ser que la fronterita se enfade....jejejejejeje
Eso esta hecho Kaezet
https://youtu.be/n3vXj6B8drQ
Os pongo el video final del barril , ya con su cubierta de protección y sus ruedas para poder moverlo sin esfuerzo, las ruedas no están fijadas directamente al barril , están fijadas a una plataforma que encaja en la cara inferior del mismo barril , así si las quiero quitar en dos minutos esta sin ruedas.
La cubierta de plástico la he comprado en una tienda de los chinos, hay unas laminas de plástico de varios tamaños , no llego a tres euros, para cortarla en una circunferencia del diámetro adecuado , lleve la plancha de plástico a una papelería de mi pueblo que hacen vinilos, plantillas, etc , me la cortaron con laser y me costo menos que la plancha .
Con esto queda listo para ser usado cuando toque , las chapas que faltan para dar la vuelta ya irán llegando........
Que pasada de barril y de decoración, me has dado un par de ideas para trastos viejos que tengo guardados por el pueblo, darles una segunda oportunidad con un nuevo estilo. Saludos!
Joselumartinez96- L - En Rodaje - L
- Localización : Albacete
Fecha de inscripción : 27/03/2021
