Perdida compresión Minarelli 80 K6 Agua
Perdida compresión Minarelli 80 K6 Agua Empty Perdida compresión Minarelli 80 K6 Agua
Mensaje  Nachola 25/7/2019, 07:07
Hola a todos, necesito ayuda en un tema que me tiene desquiciado.
Estoy restaurando una SWM 80 RBS del año 81, un motor Minarelli 80 K6 Agua igual que los que montaron algunas Rieju aunque estas creo que eran de 74 cc.
Bien el problema es que después de tener todo restaurado y montado, la moto no arranca a patada, arrancaba a empujón pero va mal. Al medir compresión, daba 3 bares. La relación de compresión es de 13,8:1. Por tanto muy lejos. Mandé a nicasilar cilindro y pistón a Airsal y mande también planificar culata respetando el volumen de la cámara de combustión. Cuando he comprobado la compresión solo llega a 5 bares. Sigue estando muy lejos de lo que necesita.
No se que mas hacer ni por donde tirar. ¿Alguien puede ayudarme a resolver este problema?
Nachola
Nachola
Localización : Soto del Real (Madrid)
Fecha de inscripción : 24/07/2019
Perdida compresión Minarelli 80 K6 Agua Empty Re: Perdida compresión Minarelli 80 K6 Agua
Mensaje  Recolector 25/7/2019, 19:52
Hola compañero.
No confundas relación de compresión con la presión que hay en la camara de combustión con el piston en pms.
Creo recordar que la presión suele estar entre 5-7 bars. Por lo que mas o menos lo tendrias correcto.
Debes tener el problema en otra parte. Has mirado que el piston quede a ras del cilindro?, calado de encendido, etc
Recolector
Recolector
Localización : Guissona (Lérida)
Mensaje  Nachola 26/7/2019, 08:02
Muchas gracias Recolector.
Siendo así, me quedo mucho mas tranquilo y tal y como dices puedo empezar a buscar otras causas. Empezaré por la bujía, la bobina y el encendido y no he mirado lo que comentas del pistón, por lo menos me desbloqueo, me había quedado sin alternativas.
Muchas gracias otra vez.
Nachola
Nachola
