Bujias diferentes
Bujias diferentes Empty Bujias diferentes
Mensaje  Asturies47 29/9/2015, 21:45
Hola , igual no es aqui el sitio ,pero no veo nada de electricidad por ningun sitio ,alguien me puede explicar , cual es la diferencia , en el funcionamiento de estas dos bujias, aparentemente son iguales , rosca , longitud pero si os fijais una tiene los electrodos hacia afuera y la otra dentro , cual seria la diferencia de funcionamiento y rendimiento , la numeracion , no varia en mucho una es una 7 y la otra una 9.
Bujias diferentes N6vm8h
Asturies47
Asturies47
Bujias diferentes Empty Re: Bujias diferentes
Mensaje  Edulluis 30/9/2015, 00:42
La temperatura de funcionamiento o grado termico, por eso varia el numero. Hay algunas marcas a numeromas alto mas fria y algunas otras al reves, numero mas alto mas caliente. Cada fabricante usa su sistema.
ngk
Bujias diferentes NT_NGK_02
champion
Bujias diferentes NT_Champion_02
Edulluis
Edulluis
Mensaje  Benji 2/2/2018, 11:27
Como dice Edulluis la diferencia parece estar en el grado térmico, esto quiere decir, cuanto calor disipa la bujía en la culata. La diferencia es que si es una bujía demasiado fria se ensuciará más de la cuenta y formará costra, si es la suya, la bujía se ensuciará lo normal, pero no formará costará, o formará poca ya que al estar más caliente la suciedad o se quema tipo pirólisis o se desprende, si es demasiado caliente, la bujía retendrá demasiado calor y acabará fundiéndose el electrodo... A cada motor por sus características le va una mejor que otra, aunque normalmente puede que montes una u otra sin problemas
Benji
Benji
Localización : Martos (Jaén)
Fecha de inscripción : 13/01/2018
