Restauracion del coche de mi juventud
+7
Ccavalles
El Torete
Yoexplorer
Zatu
Kaos66
11 participantes
Hola, después de la Tricampeona y la Vespa estoy cumpliendo otra de mis ilusiones desde los 18 años cuando salio esta maravilla de tecnología: el Kadett GSi 2.0 8V
Era de un compañero de trabajo que lo tenia parado en la calle desde hacia 7 años y lo iba a dar al desguace... CRASO ERROR. Me hice cargo de el y estos son los avances, poco a poco ire poniendo fotillos
Así lo recogí:
Así quedo de chapa y pintura:
DEPOSITO PINTADO Y DESOXIDADO.TUVE QUE ABRIR UN REGISTRO PARA PODER CAMBIAR UNA MANGUERA DE DENTRO...
culata con mas carbonilla que la Derbi...
un poco mas limpia...
Culatin limpio y pintado con anticalorica plata
Así lo recogí:
Última edición por Kaos66 el 6/2/2015, 20:36, editado 1 vez
Kaos66- Amotiquero Junior
Re: Restauracion del coche de mi juventud
Palabras mayores, y muy buena máquina y trabajo
Que preciosidad de coche, son mis recuerdos de infancia, el coche de casa era un Opel Kadett igual pero familiar comercial (solo dos puertas) de gasoil con 40cv jajaja Lo vendimos porque no arrastraba la caravana que nos compremos un año para ir de camping y se sustituyo por un Fiat Marea Weekend, que recuerdos aquel Opel... Siempre que veo un Kadett me hace ilusion
Saludossss y disfrutale mucho, que nada menos este es un maquinon!!
Nunca me han gustado los Opel en general, pero los Kadett, debo decir que es de los pocos coches que me dan respeto, sobre todo el 16v.
Que recuerdos, si cojo al subnormal que no frenó y me lo dio siniestro...........
Mi pobre Kadett corto 90 cv.
Si algún día tengo una casa con garage me compro otro y lo restauro, eso seguro.
Un amigo tenía el GSI 16v retocado de centralita y motor, como andaba aquello, puro Alemán.
Yoexplorer- Amotiquero Junior
Una pena que sea vean tan pocos de estos ya, yo estoy preparando un kadett 1.6 largo, que tenia mi padre, va a ser mi primer coche y le tengo mucho cariño, a demas de ser duro como una roca
El Torete- Amotiquero Junior
- Localización : Medina de las Torres (Badajoz)
Yo también tuve uno hasta hace poco. Lo estrené en febrero de 1988 hasta 2010 que lo vendí ya que no lo usaba y lo tenía guardado. Uno de los mejores coches que he tenido, ningún problema de motor en tantos años. Los tubos de escape sí que se tenían que cambiar cada 2 años más o menos.
El motor de lo mejor que hubo. Los interiores no tanto, mucho ruido. En el 2003 lo desmonté entero y lo pinté.
Fotos de como quedó.161 000km lo vendí, aunque estuvo 10 años que no rodaba. Sólo arrancarlo.
Enhorabuena por el coche. Ha quedado muy bien. Las pegatinas de gsi no las compres en Opel que eran muy caras!
Tenían al manía de robar el trozo de plástico del parachoques delantero dónde iría el gancho de remolque.
Al final lo pegué para que no se pudiera quitar.
Te recomendaría cambiar el relé de inyección. Suelen dar problemas con el tiempo. El coche se para. Cambiando esa pieza, solucionado. ( por si te pasa )
saludos.
saludos.
Ccavalles- Amotiquero Senior
- Localización : Tarragona
Precioso el que tu tuviste Ccavalles, que recuerdos de infancia...
Saludosss!!
Saludosss!!
Preciosos esos kadetts! Yo soy el afortunado poseedor de dos Kadetts GSI 8v, un 3 puertas negro de los ultimos ( con aire acondicionado, retrovisores electricos y termicos, etc), y un 5puertas blanco de finales del 86 sin ningun extra.
Cuidalo mucho!
Saludos!
Cuidalo mucho!
Saludos!
Richi- Amotiquero Cadete
Bueno pues os dejo los avances. Ahí van unas fotillos del motor limpio y pintado con anticalorica negra de titanlux asi como la nueva junta culata y todo montadito. Observad el fallo que no se debe cometer con los pisavalvulas... un error de despiste pero solucionado,je,je
Pistones limpios listos para recibir culata:
Bomba de aceite limpia y reten nuevo:
Junta culata nueva:
Bloque con anticalórica titanlux negra:
Todo montadito y pintado con epoxi plata para trenes de aterrizaje:
Lo que no se debe hacer con los pisavalvulas :
Lo que SÍ se debe hacer
Junta culata nueva:
Un trabajo de primera,cuando termines funcionara mejor que cuando era nuevo,un motor montado con ese mimo y ese cuidado siempre funciona mejor que uno montado en serie.
AVANCES:
todo montado y pintado con epoxy para trenes de aterrizaje:
trasera con emblemas hechos a mano con vinilo,SI...LO SE: me faltan letras..
delantera con su emblema pegado sobre plantilla de aluminio y atornillado a la parrilla.
Un coche, de los mas bonitos que hizo Opel, junto con el Manta.
Enhorabuena, por esa adquisición, te ha quedado de lujo.
Sellamar- Amotiquero Cadete
- Localización : Mieres (Asturias)
Fecha de inscripción : 27/12/2014
Qué bonito !!! Enhorabuena por la adquisición y restauración.
Una pregunta: ¿Qué es la pintura epoxy para trenes de aterrizaje? ¿Es de aviones de verdad o de aeromodelismo? ¿Qué cualidades tiene? Imagino que puede tener utilidad para nuestros apaños. Muchas gracias
Mcampo68- Amotiquero Junior
Hola mcampo: disculpa por la tardanza pero lo he visto ahora. La pintura es de trenes de aterrizaje de verdad, por lo que las características de esta pintura epoxi es la de cualquier resina epoxi pero mejorada: mas durabilidad, resistencia a la abrasión y fenómenos meteorológicos, mayor resistencia y elasticidad a los cambios de temperatura(date cuenta que un avión puede pasar de estar a 60º en pista a -70º en el aire en menos de 20 minutos...) ,etc.es sobre todo muy dura al roce o desgaste.
OK muchas gracias. Yo acabo de pintar unos chasis de moto de campo con pintura epoxi pensando que sería más resistente a pequeños impactos de piedras proyectadas, etc. dado que dicen que es más fléxible, pero no. Mi gozo en un pozo, salta con los golpes con bastante facildad.
» Rally de Regularidad en Coche
» ¿Quién Mató al Coche Eléctrico?
» El coche promocional de GAC
» Un coche ¡Huevo!
» Consejo ruedas para coche
» Un coche ¡Huevo!
