Mi Torrot Automatica
Mini Marcelino
Marchi
Mi Torrot Automatica Empty Mi Torrot Automatica
Mensaje  Marchi 17/5/2014, 23:04
Buenas, os presento mi Torrot de 50cc, la moto es bonita y esta muy bien conservada, esta nuevecita para sus 35años que tiene
Mi Torrot Automatica 2w3895f
ahora mis preguntas que gasolina le echo 95 con aceite mezclado me han comentado que biene en el envase del aceite la proporcion pero por si acaso tiene que ser otra distinta.
Como curiosidad en la moto pone que usa gasolina de 90 (eso existio en algun momento???)
Pensaba pintarla pero creo que la dejare original, por lo que quiero hacerle las juntas del motor, y cambiar retenes y aceite delanteros y muelles traseros (no se si se podran arreglar los originales)
Mi pregunta sabeis donde puedo encontrar piezas de esta moto como las juntas del motor o los retenes.
Y un manual, para arrancarla la empujo o doy pedales y la doy a una palanca pequela que hay en el puño izquierdo, pero hay otra igual en el derecho y no se para que sirve.
Alguien que pueda ayudarme por favor.
Muchas gracias
Marchi
Marchi
Fecha de inscripción : 09/05/2014
Mi Torrot Automatica Empty Torrot automatica
Mensaje  Mini Marcelino 18/5/2014, 00:42
Tienes una Torrot City automatica monomarcha con motor Sachs, no eran muy potentes pero su motorcito es eterno.
Su aspecto es excelente yo no la tocaria nada, si acaso y solo si es necesario una limpieza de carburador y un cambio de aceites (transmision)
la horquilla es mecanica no tiene hidraulico solo lleva un poco de aceite para lubricar.
La mezcla con los aceites actuales puedes hacerla al 2% sin problemas, sera lo que te indique el envase, si hubo gasolina de 90 octanos con plomo ya desaparecio se utilizaba en motores de baja compresion y pocas prestaciones.
Las dos manetas pequeñas que tiene, una es el estarter para el arranque en frio y la otra sera el descompresor para que te cuestemenos pedalear asta que arranque, o pude que mueva un mecanismo de bloqueo del embrague para que arranque a pedales, resumiendo que para ponerla en marcha deberias coger ambas.
Espero haberte ayudado, disfrutala.
Mini Marcelino
Mini Marcelino
Mi Torrot Automatica Empty Re: Mi Torrot Automatica
Mensaje  Marchi 18/5/2014, 09:00
Claro que si me has ayudado, muchas gracias. Ya se un poquito mas de la moto. y la suspensión delantera me lo comento un amigo pero si esta no hay que hacerla una cosita menos, jeje
Marchi
Marchi
Mensaje  Marchi 20/5/2014, 22:22
bueno ayer me fui a dar una vuelta con ella y cuando fui a poner los pies en los pedales otra vez... me faltaba uno  Shocked
a ver si puedo ponerme con ella y le hago unas fotos y una revisión que pierde un poco de aceite.
Marchi
Marchi
Mensaje  Torrotfan 21/5/2014, 11:34
Yo tengo el modelo superior al tuyo, la city 2 velocidades, y gastos gasolina de 95, con la proporción que marca en el bote del aceite,
es una amotico eterna, y lleva un motor de calidad alemán(Sachs).
No como las anteriores Torrot que se movían por motores estilo Mobylette.
El mecanismo es distinto pero no digo que el anterior fuera malo, simplemente con sachs mejoró el
sistema motor,menos ruido y menos vibraciones,
Simplemente con lubricar la suspensión delantera poco más le tendrás que hacer..
Lo dicho es una buena moto, consérvala.
Torrotfan
Torrotfan
Localización : Cuenca
Mensaje  Donponche 21/5/2014, 13:54
¿donde estaba esa Torrot?, esta perfectamente conservada y totalmente completa FELICIDADESSS
Donponche
Donponche
Localización : Tudela (Navara)
Mensaje  Marchi 5/6/2014, 16:03
Buenas, la moto esta en Madrid, es una pasada, va de lujo, hoy me han traído los 2 pedales notario que he encargado para dejarla lo mejor posible.
A ver si la abro y le pego una pequeña limpieza y os hago unas fotos mas detalladas.
De momento lo que si noto es la suspensión esta pufff, la delantera como freno un poco fuerte hace tope rápidamente y la trasera esta fatal no se si se podrá mejorar de alguna manera.
Marchi
Marchi
Mensaje  Gonzalo Frias 5/6/2014, 17:07
Felicidades por la Torrot,compañero,en relacion a los amortiguadores traseros,es muy posible (casi seguro),que solo sean de muelle,por lo que sera dificil mejorarlos,la unica solucion pasaria por sustituirlos por otros de mas calidad.
Mensaje  Ringo Guzzi 30/9/2014, 22:11
Muy guapa
Ringo Guzzi
Ringo Guzzi
Localización : Albacete
Fecha de inscripción : 29/09/2014
