Motor Minarelli K6 Cross nuevo.
Chencho
Agüera B
Motor Minarelli K6 Cross nuevo. Empty Motor Minarelli K6 Cross nuevo.
Mensaje  Agüera B Jue 27 Jun - 0:11
Compañeros del foro, en este post os presento el último motor Minarelli K6 cross Nuevo de fabrica ensamblado por mi desde la base de despiece todo original, desde la arandela  mas pequeña pasando por el cambio, cárter cilindro etc. excepto el encendido que que posiblemente pondré un digital variable  para mejorar sus prestaciones; tambien le he realizado mejoras de estanqueidad y anti cadenazo .
Aún me quedan para montar tres o cuatro motores  mas pero tendré que utilizar algunas piezas de segunda mano en perfecto estado y no serán o tendrán el don como este.
Motor Minarelli K6 Cross nuevo. 2qau4ph
Grupo centro motor , la caja de cambios ya esta ajustada con las arandelas de reglaje a la anchura de los cárter, rodamientos anti vibraciones, retenes de vitón para el cigueñal y nitrilo para el cambio los mas adecuados, y listo para cerrar.
Motor Minarelli K6 Cross nuevo. 2hf5pgk
Grupo selector.
Motor Minarelli K6 Cross nuevo. 2n6zrso
Grupo embrague y lado izdo. excepto encendido.
Motor Minarelli K6 Cross nuevo. Zul85k
Grupo puesta en marcha.
Motor Minarelli K6 Cross nuevo. 2iaenhe
Tornillaría y accesorios; el cilindro y el carburador lo pondré montado en el motor.
Motor Minarelli K6 Cross nuevo. Fwja0
Motor Minarelli K6 Cross nuevo. Dotb0z
Motor Minarelli K6 Cross nuevo. Vn1sax
Motor Minarelli K6 Cross nuevo. 2vcez5u
El motor queda terminado a falta del encendido como he dicho que montaré un digital variable para mejorar el rendimiento y el carburador posiblemente lo cambiaremos para disminuir y mejorar el tiempo de aceleración.
Agüera B
Agüera B
Motor Minarelli K6 Cross nuevo. Empty Re: Motor Minarelli K6 Cross nuevo.
Mensaje  Isimoto Jue 27 Jun - 16:45
Aguera eres el maestro Minarelli , ¿todas las piezas que lleva las has conseguido como recambio??
Localización : Ibiza
Mensaje  Chencho Jue 27 Jun - 17:15
Muy buenas fotos y mejor trabajo,
el dueño de ese motor no sabe lo que tendrà....¿o igual si?,
Saludos "doctor k6".
Chencho
Chencho
Localización : Alcalá de Hénares (Madrid)
Mensaje  Carlos13 Jue 27 Jun - 19:16
Una pasada, felicidades.
Carlos13
Carlos13
Localización : Tarragona
Mensaje  Ampelt Jue 27 Jun - 20:03
Guauuuu... que pasada de motor, me encanta, como me gustaria tener uno para poder montarlo en una clásicas de velocidad. Por cierto, este será de 6V? y me podrás decir por cuanto pdria resultar uno rehecho por tí?
Gracias y saludos...
Mensaje  Mendoza Jue 27 Jun - 22:19
Me gustaría saber si ese material lo estais fabricando en la chapineta,cerca de san jines,al pasar el limonar,
Que bien que lo esplicas todo,los que te conocemos sabemos como te gustan las cosas,ERES UN MAESTRO,EN TEORIA Y EN PRACTICA:de10:de10
Mensaje  Agüera B Jue 27 Jun - 22:49
Hola Isimoto, Si  todas las piezas las conseguí en su día como recambio, todas las piezas son nuevas.Gracias por el elogio,
Última edición por Aguera B el Vie 28 Jun - 0:48, editado 2 veces
Agüera B
Agüera B
Mensaje  Agüera B Jue 27 Jun - 22:57
Hola Cencho, El dueño de ese motor si sabe lo que tiene y ademas  observó casi paso a paso todos los ajustes y mejoras tanto internas  como externa que hice antes de montarlo, el tuyo aunque no nuevo, va por los mismos pasos. gracias por los elogios.
Última edición por Aguera B el Jue 27 Jun - 23:02, editado 1 vez
Agüera B
Agüera B
Mensaje  Agüera B Jue 27 Jun - 22:58
Gracias Carlos 13
Agüera B
Agüera B
Mensaje  Agüera B Jue 27 Jun - 23:18
Hola Ampel, La verdad es que esos motores son ideales para las clásicas, no le puedo calcular cuanto puede valer uno rehecho porque depende de muchos factores, pero eso lo podemos analizar cuando pase por Valencia si antes no y le recoja las piezas de Montesa que tengo pendientes que por falta de tiempo no he ido.
Puede revisar el post que tengo abierto en el cual he puesto bastante información de los 6 velocidades, así puede saber mejor que tipo de motor le viene mejor.
Le adjunto enlace del post que tengo en el foro donde puede ver casi al final información de los p6 k6 6 velocidades.
Saludos Juan.
https://www.amoticos.org/t12235-mejoras-en-motores-p3-p4-rv4-dl-p6-k6
Última edición por Aguera B el Vie 28 Jun - 0:55, editado 1 vez
Agüera B
Agüera B
Mensaje  Agüera B Jue 27 Jun - 23:34
Hola Mendoza, ese material lo he ido comprando durante muchos años tanto nuevo como usado, y ademas otro que se solía romper como algunos engranajes de caja cambios lo he re-diseñado mejorado en cotas y medidas y ademas utilizando material de acero en mejor calidad para después darle el tratamiento termo químico y que resistan más que los originales, alguno de estos irá a tu motor.
Gracias por los elogios.
Agüera B
Agüera B
Mensaje  Ampelt Vie 28 Jun - 18:08
Hola Aguera buenas tardes, la verdad es que es un motor que me encanta y me gusta mucho para hacer una réplica de una Minarelli clásica y estoy pensando que si tienes alguno como bien dices de ocasión y se puede dejar al día, igual podriamos hacer un trueque con el material que tengo guardado para tí de la Montesa. Eso sí, decidete de una vez a venir a visitarme a mis instalaciones, te aseguro que no te arrepentirás y lo mas seguro es que los dos salgamos bien veneficiados.
Mensaje  Agüera B Sáb 29 Jun - 11:27
Hola Amalio,  si que tengo varios motores de  esas características y también tengo varios  Amoticos donde ponerlos que pienso restaurar si antes no cuando me retire, Podemos buscar un motor Minarelli de 6 velocidades y como tengo bastante recambio para mi, para los amigos, y si algún amotiquero necesita, podemos dejar tu motor mejor que restaurado; espero visitar algún día sus instalaciones  y ademas compartir ideas.
El motor K6 Cross de este post está predeterminado deshace dos años a un amotiquero de este foro que no debo publicar por razones de intimidad  y si se publica que sea por parte del amotiquero. Hasta ahora los motores que he restaurado son de amotiqueros que conozco antes que yo ingresara en este foro.
Agradezco de nuevo la invitación a sus instalaciones.
Seguimos en contacto.
Saludos Juan.
Agüera B
Agüera B
Mensaje  Pirri Jue 8 Ago - 22:59
MAESTRO MUY BUENA ESA OBRA DE ARTE.
PERO PARA SABER DE LO QUE ERES CAPAZ DE LLEGAR A HACER LO MEJOR ES CONOCERTE Y VER COMO TRABAJAS.
ALGUNOS TENEMOS LA SUERTE DE ESTAR ALGUNAS VECES AL LADO TUYA.
:bravy: :gn: :secret: :bow: :bow: :bow: :bow:
Pirri
Pirri
Mensaje  Agüera B Mar 15 Oct - 23:28
Gracias señor Pirri, lo hago por pasión y amor para que esto siga adelante aportando lo que puedo para que todos compartamos y sigamos adelante.
Por cierto la foto que tienes de perfil con tu primera Honda tumbando cuando disputabas el campeonato esta muy bien, y el próximo domingo día 20 puedes hacer una foto mas actual en el circuito de Fuente Álamo con tu nueva Honda, con mejor chasis y mas potenciada por los técnicos de nuestro equipo, estaremos todos allí. Saludos.
Agüera B
Agüera B
Mensaje  Pirri Miér 16 Oct - 1:43
Gracias SEÑOR Aguera pues es un placer poder estar al lado suya y tener sus consejos y su ayuda :bravy:
Espero que el DOMINGO nos lo pasemos genial ,pero también espero que el siguiente fin de semana nos lo pasemos MEJOR pues son los 2 dias SABADO Y DOMINGO de entrenos a ver si nos ponemos un poco en forma bounce
Aparte dar las GRACIAS POR TU AYUDA INCONDICIONAL.
BUENO MAESTRO A VER SI NOS VEMOS Y ULTIMAMOS LOS RETOQUES DE ESTE FIN DE SEMANA :secret:
:bow: :bow: :bow: :bow: :bow: :bow:
Pirri
Pirri
