¿Medidas amortiguadores Rieju MR-80?
¿Medidas amortiguadores Rieju MR-80? Empty ¿Medidas amortiguadores Rieju MR-80?
Mensaje  Oscargamones 22/4/2013, 12:50
Hola, necesito saber la longitud del amortiguador de serie de la mr 80 y si el de la pata negra por bieletas es mas largo y en el caso de que lo sea lo que mide también gracias
Oscargamones
Oscargamones
Fecha de inscripción : 07/10/2011
¿Medidas amortiguadores Rieju MR-80? Empty Re: ¿Medidas amortiguadores Rieju MR-80?
Mensaje  Motoro 22/4/2013, 15:06
Miden 400mm.
Motoro
Motoro
Localización : Zaragoza
Mensaje  Oscargamones 22/4/2013, 15:08
en la pata negra tambien?
Oscargamones
Oscargamones
Mensaje  David MR 22/4/2013, 20:45
para la de basculante de aluminio de 400 m/m va bien. en el caso que quieras la moto un pelín mas alta siempre puedes acortar la bieleta. por ej. si mide 105 m/m entre centros la puedes dejar a 100 m/m.
Para la MR normal de basculante de acero tiene 405 m/m. Al menos es lo que mide uno que yo tengo. :gn:
David MR
David MR
Mensaje  Oscargamones 22/4/2013, 21:58
ok gracias, creia que la pata negra al llevar vieletas seria mas largo pero veo que no. muchas gracias
Oscargamones
Oscargamones
Mensaje  Julio CG 22/4/2013, 23:20
Yo no los he medido pero supongo que el de la pata negra debe ser mas largo ¿no?, pues tiene el soporte inferior por debajo del centro del basculante...
Si paso por mi taller los mediré para ir a lo seguro.....................Julio...
Mensaje  David MR 23/4/2013, 22:09
No Julio, es engañoso el tema. El de monoamrotiguador para basculante de Hierro va mas en diagonal y el del basculante de aluminio va mas perpendicular al suelo o mas recto. :gn:
David MR
David MR
