Duda con cambio de Ducati 50 TT
Duda con cambio de Ducati 50 TT Empty Duda con cambio de Ducati 50 TT
Mensaje  Marc 18/3/2013, 22:47
Buenas noches amigos,
Tenéis alguna foto de cerca del mecanismo al lado de la tapa motor donde hay el cable que empuja y el cable que estira? Querria ver ese tornillo que coge los dos cables, resulta que lo he perdido!!!!! :andalaosa:
Os adjunto una foto de un compañero del foro.Muchas gracias!
Duda con cambio de Ducati 50 TT Cambiot
Marc
Marc
Duda con cambio de Ducati 50 TT Empty Re: Duda con cambio de Ducati 50 TT
Mensaje  Patron 18/3/2013, 23:27
Hola Marc, te paso una foto por si te sirve,
Duda con cambio de Ducati 50 TT Capturaqvg
No se mucho de estos motores, pero seguro que algún forero te puede dar una solución.
Un saludo..
Patron
Patron
Localización : Guadalajara
Mensaje  Marc 19/3/2013, 18:17
Patron muchas gracias por tu rápida respuesta! Pero lo que quiero ver precisamente es lo que esta al lado, es decir el mecanismo de la leva esa que hay del cambio que se mueve gracias a los dos cables de las marchas.
Gracias de nuevo!
Alguien tiene una foto del mecanismo? y del tornillo que va en dicha leva? :oki:
Marc
Marc
Mensaje  Manuelfrancisco 19/3/2013, 19:30
Hola, que es lo que quiere ver fotos del tornillo desmontado, le are fotos y te la pongo ,,,saludos,,,
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Localización : Huelva
Mensaje  Marc 19/3/2013, 19:35
Hola ManuelFrancisco!
SI quiero ver como queda montado lo que indico en la imagen, y ver como es el tornillo y todas sus arandelas y todo.
Desgraciadamente parece que lo he perdido. E imagino que es muy muy parecido al que hace tope en la palanca de pie del freno posterior.
Gracias!!!! :oki:
Marc
Marc
Mensaje  Patron 19/3/2013, 21:26
Buenas noches Marc, te paso otra foto,
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/captu1.jpg/]Duda con cambio de Ducati 50 TT Captu1[/URL
Espero que te sirva.
Patron
Patron
Mensaje  Marc 19/3/2013, 23:11
Exacto Patron! Es todo lo que va con el 280 y 314 de tu imagen ver que lleva y como va unido.
ManuelFrancisco si puedes echar alguna foto, te lo agradeceré si prefieres mandármelas por correo no hay problema. :oki:
Muchas gracias de nuevo!
Marc
Marc
Mensaje  Manuelfrancisco 20/3/2013, 22:24
Duda con cambio de Ducati 50 TT 9vku35
Duda con cambio de Ducati 50 TT 33vkfg7
Duda con cambio de Ducati 50 TT 29m4n0k
Hola el tornillo con los dos orificios el pequeño y el orificio grande y las fundas con los con los cables una funda pasa por un orificio y la otra no solo pasa el cable,, saludos ,,
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Mensaje  Marc 25/3/2013, 22:49
Muchísimas gracias Manuelfrancisco!
Veré si logro encontrar la dichosa pieza!!!
La verdad es que no tengo ni idea por donde para!
Marc
Marc
