Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross
+14
Miguel
Jose Hernandez
Diesel
Fermon
Indusvesp
Xaviber76
18 participantes
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross Empty Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross
Mensaje  Rafbultaco 15/11/2012, 10:28
Se trata de rescatar esta exclusiva moto de cross de mediados de los setenta. En primer lugar mostraros su archivo histórico, es decir una recopilación de todos los datos, documentos, artículos y fotografías de la época. En definitiva la búsqueda de sus orígenes.
Las motos pilotadas en el Trofeo por Galcerán y Carré:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2m3my4i
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 29mpses
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2im46lw
Como puede leerse, el chasis fue tomado de la Skipper:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 1ptjbs
Y una importante particularidad, el grupo motor Cubic Compact System:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross An1w9l
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross Eakphz
En Bélgica algunos modelos montaron de serie el grupo Cubic Compact System:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross M9b0op
Aquí se vio en algún modelo de salón:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2z8b974
Damos comienzo a la segunda fase: la recopilación de todos los elementos originales, es decir, sus "restos arqueológicos".
http://www.museomoto.org
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross Empty Re: Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross
Mensaje  Xaviber76 15/11/2012, 11:39
Un proyecto muy interesante, sí señor.
De lo que se ve puedo identificar el depósito de la Canigo aunque podría ser el de una Enduro E87, de la que parece que coge las tapas laterales, el chasis tubular con doble cuna es el que ya habeis identificado, y la parte trasera me recuerda mucho a una Jumper Cross.
El cilindro lo montaban las Flandria de 6 velocidades, he conseguido localizar el motor entero, pero no el cilindro solo, aunque todo es ponerse.
Insisto, un proyecto muy interesante. Ya tengo ganas de ver el proceso :gn: y no digamos verla terminada.
Xaviber76
Xaviber76
Fecha de inscripción : 30/09/2008
http://www.carreteraimanta.spaces.live.com
Mensaje  Rafbultaco 15/11/2012, 12:32
Hola Xaviber; si, el depósito es de la Canigo...
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross D4cio
....pero con la pegatina de la Skipper. Te recuerdo que el "invento" es del año 75-76, luego la Jumper y la E-87 no habian nacido, la Jumper creo que es del 78 y la E-87 posterior. Pero tu apreciación es certera ya que es posible que fuese la base para desarrollar luego esos modelos.
La base de la que parten como se menciona en el motociclismo de la época es del chasis de la Skipper,pero con importantes variaciones.
Como comentabas la parte trasera es totalmente distinta a la Skipper de serie que ademas de la inclinación de los amortiguadores, montaba un guardabarros de aluminio muy estrecho que impide montar uno de cross en plastico. Las estriberas en la Skipper tambien van mas atrasadas como corresponde a la práctica del Trial, y por supuesto la doble una es mas robusta en el prototipo.
Mensaje  Xavidu 15/11/2012, 16:33
Estaré alerta de las novedades que nos comuniques sobre éste proyecto, Rafbultaco. :oki:
Por cierto: en el museo de la moto de Barcelona se expone ésta Skipper, digamos, "vitaminizada" con el conjunto cilindro-culata "cúbico" que montará tu cross 75:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross I2tuh5
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2j1myk9
Saludos a todos.
Mensaje  Indusvesp 15/11/2012, 19:01
Me encanta esa Skipper, se parece mucho a la Cota, algún día me haré con una de esas si tengo la oportunidad y lo del cilindro cúbico hace que parezca de más cilindrada.
Espero ver el resultado del proyecto bounce
Indusvesp
Indusvesp
Localización : Salamanca
Mensaje  Xaviber76 15/11/2012, 19:53
Si no recuerdo mal ese cilindro solo podía ser de 75cc, aunque sí es cierto que podría parecer de una cilindrada mucho mayor.
Por otro lado tambien diría que el motor de la moto que se va a replicar es el que montarían las Gimson después, de líneas rectas y 4 velocidades, ya que no creo que para una moto de cross se utilizara uno de 6 velocidades. Así a simple vista la única diferencia es el ancho del cárter, de hecho ese motor es el que utilizó JC Catalán para su monocasco.
Como ves nos tienes a todos muy intrigados :gn:
Xaviber76
Xaviber76
Mensaje  Coscojar 15/11/2012, 20:45
Buenas tardes Rafbultaco, qué proyecto mas interesante. Desconocía la existencia de esta Gimson.
Creo que es una Skipper modificada, el chasis es de tipo espina de pescado con doble cuna acoplada, los bajos del motor pueden ser los de un seis velocidades con el grupo motor Cubic Compact System., estos se comercializaron a partir de las segundas series de E-87.
Ese motor lo suministró Gimson a varios concesionarios de España. En el servicio oficial Gimson de Teruel había uno con el chasis de la E-87 segunda serie. La intención era prepararle una moto a un amigo mío, para que corriera los regionales de cross de Levante y Aragón. Al final todo quedó en un proyecto. El motor creo que se donde esta.
Localización : Teruel
Mensaje  Fermon 15/11/2012, 21:46
Que bonito proyecto Rafbultaco. Desconocía por completo la creación de una Gimson Cross. Todo lo que tenga que ver con Gimson me apasiona.
Estaremos atentos a los avances.
Un saludo. :win:
Fermon
Fermon
Mensaje  Kaezet 15/11/2012, 21:51
Muy interesante lo de esos bajos Coscojar, a ver qué te dice el padre de la criatura.
Es curioso como buscando la mayor superficie de refrigeración, las aletas del Cubic Compact System se prolongan lateralmente al máximo, hasta donde terminan las tapas de los cárteres e incluso un pelín más.
De modo que el hueco del cilindro queda descentrado:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 16bkn5s
En cambio su primo, el Compact System de Minarelli, es simétrico:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 14y6fdd
¡Otra originalidad más!
Mensaje  Bultosa 15/11/2012, 22:01
Un proyecto super interesante lo seguire con la maxima atencion :oki:
Mensaje  Rafbultaco 17/11/2012, 19:08
Lo primero su corazón, del que podemos disfrutar gracias a nuestro compañero Kaezet, que se trajo de Bélgica... buen chocolate y este pepino:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross W96wxi
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 24m8ebc
Ya tenemos material para empezar a trabajar, así que lo primero es crear un esqueleto que reciba el potente motor. Partimos de este chasis de Skipper, pero como veremos cambiará mucho para adaptarse a una auténtica máquina de cross:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross Ieiclg
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2jg6nop
Para realizar la operación contamos como siempre con la inestimable ayuda de dos auténticos maestros, Jose Antonio y Manolo:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2d6pjbt
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2daemf5
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 3450ot5
Su trabajo es impecable, no hay nada dejado al azar, suspensiones, filtro de aire, pedal de freno...
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2gwaumx
Todo debe encajar a la perfección:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross Op9u2b
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2wfn0q0
Seguimos...
Mensaje  Xaviber76 17/11/2012, 21:39
:bravy: :bravy: :bravy: :bravy: Impresionante, estoy impaciente por acabar de verlo.
Ni me habría imaginado que lo teníais tan avanzado :oki:
Xaviber76
Xaviber76
Mensaje  Coscojar 17/11/2012, 22:09
Impresionante el trabajo de José Antonio y Manolo.
Kaezet como siempre guarda gratas sorpresas.
Mensaje  Emeka-2 19/11/2012, 17:45
Alucinante rescate Ralfbultaco, es una pasada como con cuatro fotos se puede desenterrar un ejemplar asi , con cuatro fotos y ese equipo montado hasta para el contrabando..... Rolling Eyes
Sigo el hilo :oki:
Localización : Cuenca
Mensaje  Kaezet 19/11/2012, 23:55
Sin pegas en aduana Jesús MK2, todo legal y todo muy energético.
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2na3eh3
Habría que instaurar el premio JAM (José Antonio & Manolo) a "la artesanía motociclista". ¡Vaya par de matadores!
Mensaje  Diesel 20/11/2012, 00:05
Impresionante.... :clap: Me apunto para leerlo. :cafy:
Un saludo. :oki:
Diesel
Diesel
Localización : Gijón (Asturias)
Fecha de inscripción : 08/09/2012
Mensaje  Rafbultaco 13/1/2013, 00:55
Despues de un paréntesis para repasar las últimas adquisiciones, volvemos al trabajo sobre la Gimson Cross 75. La primera apreciación cuando empezamos el montaje es clara... el trabajo de J. Antonio (Desert 76) es excelente, todo "encaja" a la perfección. Hoy tocaba trabajar con la suspensión delantera.
Solo esta montada una barra para poder sacar la escala del recorrido
y la longitud de la horquilla con las fotos existentes, Gimson utilizó una horquilla
de Bultaco, en concreto de la Frontera 74 modelo 174:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross Illjj6
La barra de muestra corresponde a dicho modelo, pero no nos podemos fiar pues la pipa de la Gimson desarrolla una longitud mayor que la Fronterita, lo hemos deducido porque contamos con todas las cañas de dirección que montó Bultaco y ninguna llega al largo del chasis Gimson (la mas larga es la de la Frontera MK-9 de 360) aun así hemos tenido que recurrir al tornero para que en la tija superior nos haga un cajeado que absorba el grosor de la tuerca que aprieta los rodamientos de bolas de la dirección.
Luego es posible que se utilizara unas botellas e hidraulicos de Frontera pero con barras de mayor longitud. Afortunadamente tenemos a nuestra disposición recambio de Bultaco y en concreto barras de todos los modelos. Al sacar la escala del largo de la horquilla ¡tenemos suerte! el largo de la botella coincide con dos puntos del recorrido de la suspensión.
Confirmado, la escala indica que son barras más largas,
tendremos que esperar al próximo fin de semana para localicarlas en el almacen:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2jg6nns
El trabajo para solucionar la caja del filtro del aire es perfecto:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2qsap02
Otro detalle, el pedal de freno con el sistema de tope y tiro típico
del sistema de cable de las Gimson se lo ha fabricado nuestro compañero Desert 76
el "solito", bueno, mentira seguro que Manolo estaría con él dando su opinión:
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 4g6hx5
Seguimos...
Mensaje  Bultosa 13/1/2013, 10:18
Buen trabajo , que chasis mas peculiar y sobre todo en la zona delantera , donde sujeta las tijas .
Estare atento a la evolucion de esta particular GIMSOM
Mensaje  Jose Hernandez 13/1/2013, 12:08
Que buen trabajo estás haciendo seguiré con atención este post :cafy: y muuchas felicidades por como lo estas planteando. de10 de10 de10
Jose Hernandez
Jose Hernandez
Localización : PILAS /Sevilla
Mensaje  Desert 76 13/1/2013, 17:32
Vaya eso tiene muy buena pinta; en cuanto a lo que dice sobre planteamiento, el compañero Hernandez, ni te lo imaginas como plantean cualquier proyecto Rafa y su hermano Luis, no dejan hilo sin atar,el CSI de los americanos ¡¡Na de na!!, llevan una investigacion a fondo de cada detalle y sobre todo (lo mas importante) ponen una ilusion en cada proyecto que parece siempre que es el primero que hacen , :oki: ya estamos todos deseando ver esta Gimson acabada.
¡¡Animo!!....Un saludo.
Localización : Meco (Madrid)
Mensaje  Coscojar 13/1/2013, 20:36
Ya casi esta, que buena pinta tiene lo hecho. Lo que si que se nota es el trabajo de investigación que hacen los Hnos. Lozano, nada queda al azar.
Mensaje  Xaviber76 19/1/2013, 20:11
Qué gran trabajo! :bravy: :bravy: Tanto por la labor de investigación, adaptación/refabricación/restauración... Lo dicho, felicidades a todos los involucrados :gn:
Xaviber76
Xaviber76
Mensaje  Rafbultaco 28/1/2013, 00:09
Estamos cerca de terminar el proyecto, pero las dificultades van saliendo a medida que avanzamos en el montaje. Hemos solucionado el tema de las barras de la horquilla, encontramos unas exactas a la medida de la pipa de dirección de la Gimson, las de Sherpa de tija de aluminio ya que su tija inferior se desplaza hacia abajo lo que hace que coincida perfectamente el graneteado y la longitud de las mismas. El siguente problema a surguido en el montaje de las ruedas, debemos mantener los bujes originales de Gimson,pero estos montaban bolas sueltas sobre el eje, algo que para un ciclomotor puede realizar su función correctamente,pero para una maquina de cross es insuficiente, hay que sustituirlo por rodamientos pero no se fabrican rodamientos de exterior 35m/m para eje de 12m/m por lo que hemos tenido que encasquillar rodamientos de interior 17 a 12m/m. En fín todo trabajo. Y este es el resultado con un 85% realizado este es el resultado.
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2072v6d
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 11cgj04
El tubarro tiene un aspecto un poco de moto de velocidad pero si veís las fotos de la época este tenìa esas medidas por lo que respetamos las dimensiones. Para realizarlo revisamos en el almacen lo mas parecido y hubo suerte pues tan solo tuvimos que prolongar el tubo final de salida y el anclaje al chasis por lo que se supone partieron de uno muy similar.
Tambíen ya podemos conocer el largo de los amortiguadores, en concreto necesitamos 36cm de largo y vamos a intentar localizar lo mas parecido, se trata de un juego de amortiguadores Betor pero con un muelle un tanto especial.(El amortiguador que aparece en la foto, nos marca el largo necesario)
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross 2qstb8x
Mensaje  Xaviber76 28/1/2013, 11:53
Un trabajo excelente :bravy: :bravy: :bravy: Felicidades :gn:
Xaviber76
Xaviber76
Proyecto Gimson Trofeo Junior Cross Empty la moto mas chula de la semana
Mensaje  Miguel 28/1/2013, 12:29
En los foros no se pueden decir tacos ?
joer que chulada macho .
¿ se admiten criticas ?
unos puños hebo negros duros de trial .
Miguel
Miguel
