Problemas con la documentacion
Buenos dias, como he dicho en el post de presentacion tengo 2 motillos, una Puch x20 y una Montesa cota 123, lo que pasa que tengo un pequeño problema con la documentacion de ambas:
Las 2 motos estan a nombre de mi padre, y han estado pagando el impuesto de circulacion, la cota lo sigue pagando y de la Puch hace unos años que no llega
El problema esta en que la Puch, tiene matricula de las antiguas, y se ha pedido la documentacion, y el problema de la cota, esta en que tambien se ha perdido la documentacion
Alguien sabe si habria alguna forma de ponerle matricula de las nuevas a la Puch, y conseguir algun duplicado de la documentacion de las motos?
Saludos y gracias a todos
Skscujo- L - En Rodaje - L
- Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 30/12/2008
Re: Problemas con la documentacion
Hola Skscujo, y ¡bienvenido al foro!
Vamos por partes. La Montesa Cota 123 es una motocicleta, por tanto no presenta ningún tipo de problema para pedir un duplicado de su documentación.
Tienes que ir por Tráfico, y pedir una copia de documentación por extravío. Sólo te obligarán a pasar una ITV, y como ya está a nombre de tu padre, pagas las tasas correspondientes, y asunto arreglado.
El tema de la Puch es muchísimo más complicado. Como es un ciclomotor, al decir que tenía matrícula de las antiguas, me supongo que te referirás a la placa del ayuntamiento, ¿es así?
En estos momentos, tener ese tipo de placa no vale para nada a efectos de poder conseguir matricularla de nuevo. La única solución es que aún conserves el cartoncillo de la ficha técnica original. Si lo tienes, hasta abril del 2009 podrás matricularla, aunque sólo lo aceptan en determinadas ITV (prepárate para viajar...)
Bueno, pues ya nos contarás.
Saludos derbimaníacos
Karioko- Amotiquero Inter
- Localización : La Coruña
Muchas gracias por tu respuesta, sin la ficha tecnica original no se puede hacer nada?
La hemos buscado y no aparece por ningun lado
Chungo, chungo. La única solución sería pedir un duplicado de la ficha técnica de ese número de bastidor en un concesionario Rieju. Y tienes suerte, ya que es una marca que todavía existe.
Si consigues que te la envíen, y es antes de abril, ¡tiene solución!. Si no, el asunto sería muchísimo más complicado.
Karioko el duplicado lo tendría que pedir a Puch
Ostras sí. Fallo técnico.
No me había fijado bien en el modelo de amotico.
En todo caso quien suele expedir la ficha es la red de Concesionarios, no la fábrica. Sería cuestión de dar con uno que te facilite el duplicado.
Por ejemplo: http://amoticos.foroactivo.com/documentacion-y-papeleo-f31/como-matricule-mi-Rieju-p3c-confort-t285.htm
Muchas gracias a todos, he leido en la wikipedia que Puch fue comprada por Piaggio en los 80, ¿seria demasiada suerte que en un concesionario de esa marca pudieran hacer algo no?
Así es, hoy no existen concesionarios Puch-Avello, o que oficien como tales, pero si hay en activo algunos que lo fueron (muchos son Suzuki) que quizá conserven esa ficha. Es sólo una posibilidad.
De todos modos, ahí tienes el post de Bonilla ¡todos los días hay sorpresas con el tema de las documentaciones!
Ya lo he visto ya, tendre que investigar
» Problemas con documentación de la Derbi
» Derbi Supercampeona * Orangemachine
» Restauración Mobylette SP 50
» "Restauración" de unas Rieju
» Vespino GL sin documentación
