Dudas de recambios para una Mr 80 PRO
+4
Leren
Oscaret
Manetillas
AngelH22
8 participantes
Dudas de recambios para una Mr 80 PRO Empty Dudas de recambios para una Mr 80 PRO
Mensaje  AngelH22 23/5/2012, 16:47
Hola alguien sabría decirme las referencias de todos los rodamientos del motor de la Mr 80 pro?
Otra, cuales son las medidas de los retenes de la horquilla delantera de la misma moto?
Y la ultima para hoy, he visto que las de competición montaban una bujía b10 egv y la normal es la b6 es, se puede montar la de competición? Aportaría algo diferente?
AngelH22
AngelH22
Fecha de inscripción : 08/04/2010
Dudas de recambios para una Mr 80 PRO Empty Re: Dudas de recambios para una Mr 80 PRO
Mensaje  Manetillas 23/5/2012, 18:54
Hola, yo tengo una MR80 de las verdes , las horquillas son la Betor horiginales, hace poco cambie los retenes, y las barras son de 35mm, un saludo. te pongo una foto
Dudas de recambios para una Mr 80 PRO 168bbqg
el viejo, y el muevo que voy a monte!!
Manetillas
Manetillas
Localización : Villaconejos (Madrid)
Mensaje  AngelH22 23/5/2012, 18:56
Ok gracias no se si serán los mismos por que las horquillas son diferentes
AngelH22
AngelH22
Mensaje  Oscaret 23/5/2012, 23:37
Hola AngelH22,todo y tener una moto igual que la tuya,siento no poder responder tus dudas, como yo tengo un reten que tambien me pierde,seguire el post a ver que te contestan, alguien saldra que resolvera tus dudas,ya que aqui hay mucha gente maja.
De todos modos yo cuando cambio retenes,saco los viejos y con ellos me voy a buscar los nuevos,de esta manera no fallas nunca. :gn: :gn:
Oscaret
Oscaret
Localización : Lérida
Dudas de recambios para una Mr 80 PRO Empty dudas sobre recambios mr 80 pro
Mensaje  Leren 25/5/2012, 20:51
Hola angel mañana te envio todas las medidas de los rodamientos y todos los retenes del motor incluido el de la suspension delantera de la pro. saludos :oki:
Leren
Leren
Localización : El Tiemblo (Avila)
Mensaje  Antonio Montesa 25/5/2012, 22:06
Hola a todos,yo esta semana he cambiado los retenes de una Betor de 35mm y las medidas son 35-47-10,saludos.
Antonio Montesa
Antonio Montesa
Mensaje  AngelH22 28/5/2012, 19:32
Las mías en concreto son las invertidas de la Mr 80 pro haber si alguien sabe las medidas de los retenes de horquilla, gracias
AngelH22
AngelH22
Mensaje  David MR 28/5/2012, 21:25
Hola Angel,
la medida de los retenes es 38-48-10
Un saludo. :gn:
David MR
David MR
Mensaje  AngelH22 28/5/2012, 21:37
Gracias David eres la Wikipedia de Rieju, un saludo
AngelH22
AngelH22
Dudas de recambios para una Mr 80 PRO Empty bujia
Mensaje  Ingetaem 30/5/2012, 00:51
"he visto que las de competición montaban una bujía b10 egv y la normal es la b6 es, se puede montar la de competición? Aportaría algo diferente?"
Hola AngelH22,
Te respondo lo de las bujias. No me se cuales son las bujias que traen esas motos, pero miralo bien porque la normal para tu moto no será una B6 ES, es demasiado caliente para esos motores y si le das un buen achuchon hasta te podría provocar un gripaje con esa bujia (me refiero a la B6ES), Ojo!
En cuanto a la B10 EGV, esta es muy fria y si corresponde a una Rieju de competición. Si pones esta bujia no ganarás nada. No correras el riesgo de que te provoque un gripaje, pero si la llevas un poco gorda de carburación te puede engrasar la bujia = deja de hacer chispa = la moto se para y no hay manera de arrancarla = tienes que volver empujando :gn:
Ponle la bujia que especifica la casa que será supongo un B9.
Se me olvidaba, EGV son punta de platino y son mejores. Duran más y teoricamente el motor rinde algo más, también son el doble de caras que una ES que son las normales.
Espero haberte ayudado.
Ingetaem
Ingetaem
Localización : Asteasu (Guipúzcoa)
Mensaje  AngelH22 30/5/2012, 10:21
Pues yo llevo la B6ES y creo que es la que recomienda el fabricante, lo mismo estoy equivocado...
AngelH22
AngelH22
Mensaje  Ingetaem 30/5/2012, 11:25
Ya un B8 me extrañaria y B6 tiene que estar mal, miralo y salimos de dudas
Ingetaem
Ingetaem
Mensaje  AngelH22 30/5/2012, 13:27
Pues he mirado el manual y la bujia recomendada es la B6 ES para la Mr 80 normal, un saludo.
AngelH22
AngelH22
Dudas de recambios para una Mr 80 PRO Empty Bujia
Mensaje  Ingetaem 30/5/2012, 14:46
Pues si lo pone en el manual, dejalo con el B6. Si quieres mejorar, ponle un B6 EGV que sigue manteniendo las especificaciones del manual y es una bujia mejor.
Yo sigo pensando que esta mal.
Tambien tengo un MR80 nomal para restaurar y el día que lo arranque le voy a poner un B9. Me da igual lo que ponga el manual.
Ingetaem
Ingetaem
Mensaje  Leren 30/5/2012, 21:46
Hola angel lo primero disculparme por no haber contestado antes pues estado muy liado, sobre los retenes de la horquilla como bien dice david son esa medida, referente a los rodamientos de todo el motor son del= cigueñal lleva 2 y son 6204 c3 que sean en c3 por que son alta rotacion,el cambio lleva 2 de la medida 6203 zz y 1 de la medida 6201 zz por cierto donde van alojados los discos de embrague lleva otro que son de agujas pero al no ponerlos yo no se la medida, los retenes del motor son del cigueñal 17*35*8 lleva 2, el piñon de ataque lleva el 17*28*7 y la palanca de cambios lleva el 12*22*10. el motor lleva tambien una serie de gomas toricas que es mejor que las desmontes y las compres segun muestra, sobre los rodamientos tienes que quitar las 2 tapas que llevan en ambos lados para dejar visibles las bolas interiores para que se lubriquen, espero haberte ayudado saludos :oki:
importante que sean de este tipo c3 para el cigueñal
Dudas de recambios para una Mr 80 PRO 34pmijk
Leren
Leren
Mensaje  AngelH22 30/5/2012, 21:55
Muchas gracias a todos, Leren te los has currao, un saludo.
AngelH22
AngelH22
Mensaje  Manetillas 17/6/2012, 19:25
Hola, una preguntilla, estas medidas de rodamientos tambien valen para el motor de mi Rieju. es una MR80 de las verdes, año 86, no es pro. gracias .
Manetillas
Manetillas
Mensaje  Gttalpine 17/6/2012, 20:09
manetillas si tu motor va bien no les cambies,tengo entendido que si que son los mismos pero no te lo aseguro
Gttalpine
Gttalpine
Localización : Segovia
Mensaje  David MR 17/6/2012, 22:15
Opino lo mismo, si va bien y no se escuchan ruidos raros no toques nada. :gn:
David MR
David MR
