Compatibilidad motores Puch 4V
XufaT3
Ricardo
Compatibilidad motores Puch 4V Empty Compatibilidad motores Puch 4V
Mensaje  Ricardo 13/12/2008, 09:22
Buenos dias, ¿alguien podría decirme si el motor de una Puch Condor se pude montar facilmente en una Puch Minicross TT? ¿Tiene las mismas cogidas?
Un saludo y muchas gracias.
Ricardo
Ricardo
Localización : San Roque (Cádiz)
Compatibilidad motores Puch 4V Empty Re: Compatibilidad motores Puch 4V
Mensaje  Juan Francisco 13/12/2008, 10:53
Cualquier motor de Puch 50 se puede montar en cualquier otro modelo de Puch Mini, Condor, Monza, etc. Los soportes tanto inferior, como traseros, son los mismos, el único problema lo puedes encontrar con los codos de escape si el motor es de aletas pequeñas o normales, que no es tu caso. Móntalo sin ningún problema, ahora bien, te aconsejo hacerte a parte de con el motor, con la bobina de alta para no tener problemas de chispa. Un saludo.
Mensaje  Ricardo 14/12/2008, 09:04
Buenos dias, muchas gracias por tu respuesta.
El motor en cuestión, que es el que tengo en venta, estaba y esta montado en una Puch mc50, y la verdad es anda muy bien (y lo digo no por venderlo), mucho más que el de las Minicross, que tengo dos (1ª y 2ª serie).
Un forero me envió un msj privado para preguntarme si valía para su modelo, y como no lo sabia, preferí hacerlo aquí.
Si no lo vendo, estoy pensando en hacer una buena preparación con él, subirlo a 75 cc, ponerle al chasi de mc 50, unas horquillas en condiciones y buenos amortiguadores, un buen carburador y un buen escape, y hacer esta año el campeonato de clásicas.
Ricardo
Ricardo
Compatibilidad motores Puch 4V Empty ¿El motor Borrasca vale para MC TT?
Mensaje  XufaT3 28/1/2010, 19:24
Hola, posiblemente en breve me quede con una Minicross TT, yo tengo un motor de una Borrasca y mi pregunta es si este motor me puede valer para la Minicross.
Si al final me hago con ella ya os la presentaré, gracias.
XufaT3
XufaT3
Localización : Alcacer (Valencia)
Mensaje  Gttalpine 28/1/2010, 23:10
Yo creo que es el mismo, pero ya te diran los entendidos en Puch, cuando la tengas unas fotitos.
Gttalpine
Gttalpine
Localización : Segovia
Mensaje  Fede 29/1/2010, 14:27
Hola XufaT3, si es el mismo motor, de hecho me regalaron una Minicross con el motor muy mal, y la queria apañar para mi novia para ver si la gustaba esto de las motos y encontre uno en lamaneta de Borrasca, lo compre se lo puse a la Minicross y hay esta funcionando.
fede
Fede
Fede
Mensaje  Aquintero 29/1/2010, 15:05
Hola xufa el motor te sirve perfectamente es igual.
Aquintero
Aquintero
Localización : Sevilla
Mensaje  Daliancito 29/1/2010, 16:56
Hola recientemente adapte uno de Condor (campo) a un chasis de Carabela (carretera) y ningun problema, de hecho sobra hasta lo de "adaptar" ya que entro tal cual, amm el motor de la Carabela es identico al de la Borrasca en tema de coguidas y demas, no creo que tengas problemas
Daliancito
Daliancito
Localización : Málaga
Mensaje  XufaT3 29/1/2010, 20:54
Gracias chicos!!!!!!!!!!!!!! Me lo guardaré por si al final me quedo con la Minicross y me hace falta.Un saludo a tod@s.
XufaT3
XufaT3
