Duda sobre extractor del plato magnetico
Medina
Duda sobre extractor del plato magnetico Empty Duda sobre extractor del plato magnetico
Mensaje  Perezvera 10/11/2008, 21:16
Estoy empezando con el motor de la Puch, quiero desmontarlo al objeto de poner retenes y cojinetes nuevos, pero el primer problema que se me presenta es que no tengo extractor del plato magnetico:
Duda sobre extractor del plato magnetico 11j3uyv
¿ Alguien me podria indicar que numero o la referencia del extractor necesario para sacar el plato magnetico de la Puch Cobra ?.
Pongo una foto del tipo de extractor que deseo que me indiqueis la referencia, ya que existen varias medidas en sus diametros y de roscas exterior del extractor, aunque tambien desconozco si hay otros sistemas para sacar el plato magnetico. He intentado usar otros medios como extractores de tres o de dos patas que tengo en el taller pero son muy grandes y no abrazan bien el plato.
Duda sobre extractor del plato magnetico 111jbzd
Un saludo. :win2:
Duda sobre extractor del plato magnetico Empty Re: Duda sobre extractor del plato magnetico
Mensaje  Medina 12/11/2008, 15:52
V7 o 7V
Medina
Medina
Localización : Ugena
Mensaje  Motoret 12/11/2008, 18:53
Las medidas del extractor que indicas, MEDINA, ¿son validas para el plato magnético o solo para el rotor motoplat?
Mensaje  Perezvera 16/11/2008, 12:14
A ver si me agencio con uno.
Gracias Medina.
Un saludo. :win:
Mensaje  Bing28 16/11/2008, 19:45
Motoret escribió:Las medidas del extractor que indicas, MEDINA, ¿son validas para el plato magnético o solo para el rotor motoplat?
Es una referencia. Yo lo tengo y me ha servido para otros rotores.
Mensaje  Perezvera 17/1/2009, 10:24
Veamos, ahora vamos a lo certero:
Duda sobre extractor del plato magnetico E5sknr
Duda sobre extractor del plato magnetico 54caq9
El extractor necesario para sacar el plato magnetico (desconozco si sirve para un rotor) del motor de los modelos Puch Cobra (motor 337-50 y 337-80) es un extractor 7 V de 26 mm de diametro por 1,50 de paso, es decir 7V de 26 x 1,50
Duda sobre extractor del plato magnetico 25k1vz7
Un saludo. :cask1:
Mensaje  Bing28 17/1/2009, 11:53
Con ese extractor he quitado yo hasta el volante de la Aprilia, osea, que le sirve.
Para las Puch que empezaron a montar el volante de tres orificios también vale.
Mensaje  Wiskyfriny 10/2/2009, 18:22
Muy buenas! Para averiguar el metrico de la rosca y el paso hay una forma bastante casera de hacerlo.
Coges un trozo de papel, lo arrastras por los hilos de la rosca interior... despues con un pie de rey si tienes o con una regla mides entre ralla y ralla de lo que se te ha marcado en el papel y hay tienes el dato del paso... 1,25 o 1,50 o lo que sea.
Despues vuelves a coger el pie de rey y mides el interior de la rosca y le sumas el paso que te ha dado antes... es decir, ejemplo:
si mide 25,5 y el paso 1,5 será: M27x150
si mide 24,75 y el paso 1,25 será: M26x125
Bueno a mi me funcionó y la verdad que despues de 10 años como delineante no tener una galga de roscas tiene delito pero es lo mas casero que te puedo informar...
Saludos!
Wiskyfriny
Wiskyfriny
Localización : Barberá del Vallés (Barcelona)
Duda sobre extractor del plato magnetico Empty extractor para Puch
Mensaje  Joselu_999 2/11/2009, 17:29
Este yo creo que vale, lo tienes en ebay a un precio con portes de unos 28 euros:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/puch-bosch-flywheel-puller-Kreidler-zundapp-derbi_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem58840792e0QQitemZ380172210912QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Joselu_999
Joselu_999
