Nueva Mobylette ¿AV-3?
Cybervento
Vespajo
Nueva Mobylette ¿AV-3? Empty Nueva Mobylette ¿AV-3?
Mensaje  Vespajo 21/7/2010, 17:40
Nueva Mobylette ¿AV-3? Tn_QkA26172 Nueva Mobylette ¿AV-3? Tn_cSU26273
Nueva Mobylette ¿AV-3? Tn_DDT26335 Nueva Mobylette ¿AV-3? Tn_qRi26417
Hola esta es mi ultima adquisición , la compre hace un mes junto a una Velosolex 3800 , pero quiero poner esta antes en marcha , la semana pasada la arranque , aunque quiero ponerle platinos y condesador  , la bobina de altas que va en el mismo plato, tenia el cable de altas derivado a masa, lo solucione provisionalmente , tengo que darle un  repaso, mi idea es adecentarla un poco, no quiero restaurarla totalmente como mucho hacerle algun cromado, no tengo muy claro que modelo es, y de la instalacion electrica ¿sabeis algo? , la tenia desconectada del plato, la verdad es que esta totalmente entera, creo que sera del 52 o 53  , la polea sale directa del cigueñal , no hay embrague, bueno haber se me poneis ayudar con algun dato.
Vespajo
Vespajo
Nueva Mobylette ¿AV-3? Empty Re: Nueva Mobylette ¿AV-3?
Mensaje  Cybervento 22/7/2010, 16:17
Hola, yo tengo una "prima hermana" de la tuya y buscando informacion y recambios para la mia he encontrado muchas paginas en las que tienes todo lo que quieras saber.
En principio la tuya es una Mobylette AV-63 como esta: (con el permiso de TROP)
Nueva Mobylette ¿AV-3? Mcddg5
Por ejemplo, en ebay.fr encontraras muchos recambios a veces nada caros, eso si, hay que tener en cuenta los portes.
Y otra pagina en la que ponen la restauración de una como la tuya es en: http://zonadeboxes.forum-actif.eu/nuestras-restauraciones-f4/restauración-de-la-bisi-Mobylette-av-63-t371.htm
Pregunta tambien al forero TROP, que es un autentico entendido en estas máquinas.
Un saludo y espero servirte de ayuda.
Cybervento
Cybervento
Localización : Ubeda (Jaén)
Nueva Mobylette ¿AV-3? Empty AV63
Mensaje  Vespajo 22/7/2010, 16:43
Muchas gracias por la informacion , la verdad que el hilo lo conocia , pero , estoy haber que instacion electrica llevaba , una pregunta ¿seguro que es del 58 ? , pense que era anterior al no llevar embrague , ire recopilando informacion , aunque como digo no quiero restaurarla por qu esta en un estado fenomenal
Vespajo
Vespajo
Mensaje  Eledoce12 22/7/2010, 21:16
Hola Vespajo, veo que eres el afortunado posedor de un AV-63, no se ve mucho en esas fotos pero parece que esta en un magnifico estado de conservacion, yo no la tocaria mucho ponerla en orden de marcha y a disfrutarla.
He mirado con lupa tu Mobylette y el deposito es distinto a la que monta mi AV-63 y el faro es tambien mas moderno, quiza sea un AV-63 de las ultima unidades, mirale el numero de bastidor, la mia es un A-34XXX y calculo que es del 58.
Eledoce12
Eledoce12
Localización : Lugo
Mensaje  Trop 22/7/2010, 23:26
Hola Vespajo, como estamos !!!
Buen fichaje el tuyo ya lo creo, te puedo decir que tienes un modelo poco común, y por lo que veo en un estupendo estado de conservación que eso si que se da poco hoy día.
En este mundillo de los Mobylettes, y más concretamente en los más veteranillos como es tu caso, es bastante complicado saber exactamente el modelo de cada uno, ya que en su día se hicieron tantos con tantas versiones y evoluciones que es una verdadera locura a la hora de identificarlos, pero en tu caso casi que me atrevo a decir que el tuyo es una de tantas evoluciones que sufrieron los Mobys del tipo bici como he comentado antes.
Si no me equivoco se trata de un Mobylette del tipo AV-HT, que sería la evolución del mítico Modelo del tipo AV-3 al que le cambiaron las horquillas del tipo bici, por unas de telescópicas de ahí su nombre HT, Horquilla Telescópica, conservando lo que es el tipo de frenos ( de patín ) y sin embrague, ni amortiguación trasera, cambiando eso si el depósito por otro de más capacidad.
Ahí lo tienes.
Nueva Mobylette ¿AV-3? 2hnm8ud
En fin Vespajo, que lo disfrutes, a ver si lo vemos pronto circulando por esos caminos de Dios je je.
Venga saludos Mediterráneos desde Mallorca.
TROP....
Última edición por TROP el 26/7/2010, 13:15, editado 1 vez
Trop
Trop
Localización : Palma de Mallorca
Fecha de inscripción : 17/03/2008
http://www.zonaboxes.com
Mensaje  Eledoce12 23/7/2010, 14:22
Gracias TROP por esa foto :bravy: y la verdad que esta variante no la conocia, parece una evolucion del AV-63, es igualita a la de vespajo, tan solo hay una pequeña diferencia, el faro.
Venga vespajo ya tienes identificada tu Mobylette, cuando puedas por unas pocas fotos para seguir disfrutando de esta preciosidad.
Saludiños.
Eledoce12
Eledoce12
Localización : Lugo
Mensaje  Vespajo 23/7/2010, 14:26
Eledoce12 ¿tu tienes otra igual no? haber si el lunes puedo y hago alguna foto con mas detalles y de mejor calidad.
Vespajo
Vespajo
Mensaje  Eledoce12 23/7/2010, 21:18
Hola Vespajo la mia es una AV-63 pero es muy parecida a la tuya, tan solo hay unas pequeñas diferencias, la tuya tiene el deposito mas redondito y de mayor capacidad, cambia un poco el portabultos y el faro por lo demas todo igual.
Te pongo el enlace de la mia para que veas esas pequeñas diferencias:
https://www.amoticos.org/Mobylette-f14/mi-sueno-Mobylette-av-63-t720.htm
Saludiños.
Eledoce12
Eledoce12
Localización : Lugo
Mensaje  Kaezet 24/7/2010, 00:21
Increíble maquinita Vespajo, parece que la hubiesen conservado en formol.
Para que no pare la música, aquí tenemos una “olvidada” prueba de la AV-HT y el caso es que lleva embrague:
https://www.amoticos.org/--archivo-de-prensa-f40/prueba-Mobylette-popular-av-ht-1958-t184.htm
Lo cierto es que entonces ningún fabricante diferenciaba las denominaciones con el rigor actual, pero como dice Trop lo de GAC es especialmente laberíntico. Además, las tablas y muchas fotos de las que circulan son francesas, más que ayudar confunden.
Cabe preguntar qué dice la chapita del motor, pero es menos divertido. Empezando por el principio, algunas referencias.
- El primer modelo GAC es el AV-63 (63 cc – 44 mm de diámetro) de 1952
- En 1955 y por el cambio de legislación aparece el AV-3 (49 cc – 39 mm de diámetro)
- Independientemente de la cilindrada, este motor se denomina “AV-3”
Las AV-63/3 evolucionan con los años, por ejemplo, no todas llevaban horquilla de bici:
- La horquilla telescópica aparece a finales de 1953 (opcional)
- El embrague Dimoby aparece en 1954 (opcional)
- Los frenos de tambor aparecen a finales de 1954 (opcionales)
- Hasta 1956 faro sobre el guardabarros delantero
- Hasta 1957 faro a la altura de la tija inferior
- Desde 1958 faro a la altura de la tija superior…
El primer punto de inflexión es la aparición en 1956 de la AV-31 (tambores y embrague de serie, guardabarros envolventes, etc).
A partir de entonces los modelos iniciales pasan a denominarse AV-49 y AV-63, pero ambos se desdoblan en las versiones Popular (no confundir con la posterior Popular AV-32) y Standard (para complicar más la cosa, con derivaciones como la HT).
En 1958 se presenta la AV-27 con variador Mobymatic y, lo que es más importante para el caso, con deposito grande y faro tipo torpedo.
A partir de entonces a los modelos Popular y Standard se añade la AV-33 (nada que ver con la francesa). Y aquí creo que es donde encontramos a la protagonista: deposito grande, faro tipo torpedo, sin embrague, frenos de bicicleta… todo indica que es una AV-33.
Espero no equivocarme demasiado, pero aun simplificando la mezcla de modelos es realmente un follón, por eso importa cualquier detalle:
Depósito grande y tapa para motor sin embrague de la AV-33:
Nueva Mobylette ¿AV-3? 30ae4j4
Diferente faro para el Popular y el resto de la gama, incluida la AV-33:
Nueva Mobylette ¿AV-3? 95zm2a
Por si te auyda, despiece del plato:
Nueva Mobylette ¿AV-3? 65oowm
P.D. Lo mejor para subir fotos es la función que hay en el menú. Nueva Mobylette ¿AV-3? 24oayrp_th
Mensaje  Vespajo 28/9/2010, 16:17
uploadfilesystem.com
Un poco tarde , pero hay estan , he estado un poco liado , tambien he tenido que conseguir la bobina interna de alta , ahora me queda calar el encendido , veremos si soy capaz , ya mantendre informado
Vespajo
Vespajo
Nueva Mobylette ¿AV-3? Empty tengo chispa
Mensaje  Vespajo 6/10/2010, 20:49
Hoy me e liado a terminar de colocar la bobina de alta le he tenido que poner nueva y no sabria si al quitar la leva y volver a ponerla sabria poner a punto el encendido , bueno en un principio ,creo que se a quedao OK , haber si el finde la saco y la pruebo , y pongo alguna foto
Vespajo
Vespajo
Mensaje  Rugonto 12/10/2010, 19:54
Jooooolines Vespajo, eso si que ha salido del cuarto de los ratones coloraos. Muy bonita y ya veo que la has puesto en marcha, lástima de documentación que supongo no tendrás.
Con esa, un cigarrito en la comisura, el casco Duralex y cara intrépida se te aparta el personal por la Gran Vía.
Saludo.s
Rugonto
Rugonto
Localización : Coria (Cáceres)
Mensaje  Vespajo 12/10/2010, 21:32
No creas Rugonto que no me da ganas de darme un rulo por la Gran Via , pero estos trastos no frenan na, tergo una Velosolex en quirofano y con esa seguro me la doy.
Vespajo
Vespajo
