Busco esquema electrico Dingo 75
Busco esquema electrico Dingo 75 Empty Busco esquema electrico Dingo 75
Mensaje  Lamoron 9/5/2010, 19:25
A ver si alguien me puede pasar el esquema electritico de la Guzzi Dingo 75, ya que del conmutador salen 7 cables, y no se como van
Lamoron
Lamoron
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 27/10/2009
Busco esquema electrico Dingo 75 Empty Re: Busco esquema electrico Dingo 75
Mensaje  Puchdieguin 16/5/2010, 00:41
Buenas, el amigo Peregrino coloco este esquema, a ver si te puede guiar, un saludo.
https://www.amoticos.org/guzzi-hispania-mh-f18/guzzi-dingo-49-t4368-32.htm
http://groucho83.elbruto.es
Mensaje  Lamoron 16/5/2010, 11:54
Puchdieguin escribió:Buenas, el amigo Peregrino coloco este esquema, a ver si te puede guiar, un saludo.
este esquema ya lo tengo, pero es diferente al de la 75, seguire buscando, si encyuentras algo me lo envias
gracias
Lamoron
Lamoron
Mensaje  Peregrino 16/5/2010, 19:53
Yo estoy como tu la dingo tiene una llave de 6 pines que esta rota y cortada y la otra dingo la llave es de 7 pines pero los cables están sueltos y no tengo ni idea de como se conectan
Peregrino
Peregrino
Localización : Asturias
Busco esquema electrico Dingo 75 Empty Re: Busco esquema electritico Dingo 75
Mensaje  SuperVicente 16/5/2010, 20:45
Hola Lamoron, que tal?, he estado buscando entre mis manuales y he encontrado esto, es de una Guzzi de 50 c.c. pero tiene tambien 7 cables como dices, espero que te sirva de algo, te mando un saludo
Busco esquema electrico Dingo 75 14a8qaa
SuperVicente
SuperVicente
Localización : Jaén
Busco esquema electrico Dingo 75 Empty dingo
Mensaje  Lamoron 17/5/2010, 21:38
el teme es que al faro van seguro 3 cables, verde amarillo y blanco, verde y amarillo los tengo localizados al portalamparas, pero el blanco no se si va tambien al portalamparas a un pequeño enganche que lleva (????), o al pulsador de pare que lleva dos contactos, uno que va a masa y el otro, no se si es el blanco
Lamoron
Lamoron
Mensaje  Puchdieguin 19/5/2010, 14:15
Buenas, yo no se vuestras Guzzis, pero la mia lleva el cable de masa del faro cojida del mismo coco del faro, en la mia solo llegan 2 cables, cuando llegue de vacaciones voy a pasar el esquema al papel, un saludo.
Mensaje  Peregrino 19/5/2010, 21:51
Lamoron perdona que esponga mi duda es el mismo tema que as puesto tu pero yo es que estoy casi como tu y lo que me estas liando es la llave yo tengo metidos cables nuevos y los cables están tirados como dice el diagrama pero lo que me pierde es la conexión en la llave que los puntos de conexión no son los mismos por que las llaves son diferentes
Dibujo de mi llave de luces
Busco esquema electrico Dingo 75 2qbg876
Y por el que me estoy guiando es este pero lo que me pierde es la conexión en la llave
http://www.box.net/files#/files/0/f/0/1/f_414162834
Peregrino
Peregrino
Mensaje  Peregrino 26/5/2010, 23:51
Una idea para que pruebes el cableado sin falta de tener que arrancar la moto es muy fácil en las tiendas de los chinos te conpras un trasformador de corriente de los que les puedes subir o bajar la corriente van desde los 4,5 asta 12 v pasando por los 6v que necesitan las amoticos quitas las clavijas las pelas y un cable a carro recia y el otro al cable de luces eso si es fundamental que los cables que salen de el motor no estén en contacto con la moto para que las bobinas no trabajen con corriente
Peregrino
Peregrino
Mensaje  Lamoron 27/5/2010, 20:42
gracias peregrino
Lamoron
Lamoron
