A ver si os gusta este piston.
Bueno pues os muestro un piston que he comprado para colocar en mi Cobra.
Alguno se preguntara, pero si ya tenia uno colocado en la perezpuch, pero despues del rebote que coji cuando lo gripe, si habeis leido bien lo gripe, he dejado pasar un tiempo por precaucion y no cometer alguna tonteria .
Del gripaje ya pondre alguna fotos.
Pero despues de esto, hay que levantarse y volver a caminar, por lo tanto dejo aparcado a un lado el cilindro de agua, y le colocaremos un equipo motor completo (piston, cilindro y culata) de aire que compre barato a un compañero, pero haremos una variacion, instalaremos este piston que es de mas calidad que el que he comprado.
El piston es un wiseco, como dice en la caja donde viene:
Aqui unas fotos del piston:
Aqui un detalle de la falda del piston por el lado del escape, aparecen dos orificios pasantes en dicha falda del piston.
NOTA: Ya en su dia Atila refirio algo de esto, tan solo se que los tiene, pero no se para que serviran, es de imaginar que para lubricacion del esa parte del cilindro.
Como podeis ver el piston es precioso para la vista, esta muy bien fabricado, pesa poquisimo y ademas es de un solo segmento, que mas queremos; pues como todo pensais sobre su precio, decir que es inferior con transporte y todo a los precios que piden en la piel de toro por un piston para Puch Cobra.
Un saludo deseando que os guste, espero vuestras opiniones.
Por arriba:
Faldas:
y todo completito:
Faldas:
y todo completito:
Perezvera- Amotiquero X-Pro
- Localización : Castellón
Re: A ver si os gusta este piston.
Los agujeritos es para una mejor lubricacion del rodamiento de la biela y tambien una mejor refrigeracion
Atila- Amotiquero Senior
Ese piston es muy bueno,PERO deberias de ponerle un segmento de Acero Bueno
Mendoza- Amotiquero X-Pro
Gracias por vuestros comentarios.
Este es el segmento que venia en la caja, y se de sobra que un segmento de acero de color cromado es lo mejor, pero mendoza, el problema que tengo es donde conseguir un segmento de acero.
Por estos lares nada de nada, si quieres en acero cementado, es decir de los de color negro.
Atila el piston que nos muestra el amigo Perezvera es de orijen Suzuki rm 74 y en la ventana de escape tiene un tabique en el centro ,dichos aujeritos son para lubricar dicho tabique. En la Derbi CR 82 lo tenia igual.
Un saludo..........................Julio...
Estos son los mejores segmentos rascadores y para mi los mejores pistones MR ya que el segmento esta en la cabeza del pistón,DIME las medidas del segmento y te lo veo,haber si encuentro
La medida del piston es 48,5 mm de diametro, pero desconozco si necesitas el grosor del segmento, si acaso mañana lo mido y te digo algo.
Un saludo y gracias por el ofrecimiento y las gestiones mendoza.
Yo creo que es 48,5x2ml,recto,pero mañana me lo comentas,que el Sabado tengo que recojer material y le pregunto al tornero,si no lo tiene me lo consigue,ya tu me dirás
Te comento las medidas del segmento en cuestion mendoza:
El segmento es de acero cementado (color negro), de forma rectangular, con un una altura de 1 mm.
Los segmentos en L o rascadores no me sirven, ya que va colocado por debajo del borde superior del piston y no ha espacio para alojar la parte superior de la L y que no entra en la ranura del piston donde entra el segmento, no se si me explicado bien lo que quiero decir.
Digamos que es como el segundo segmento de cualquier piston normal de dos segmentos, pero en medida de 1 mm. de grueso. Eso si para una medida de 48,50 mm. de diametro del piston.
Imagino que si hubiese en medida 1,5 de grueso, esa 1/2 decima se podria quitar con la planificadora y no habria problema.
Un saludo y gracias por las molestias que te estas tomando.
Última edición por Perezvera el 28/1/2010, 22:28, editado 1 vez
No me he quedado tranquilo, asi que he ido en un despiste de la parienta y le he echado dos fotos al segmento y asi no hay lugar a dudas, como dicen, una imagen vale mas que mil palabras.
Aqui las medidas del segmento:
Un saludo y lo dicho, gracias de nuevo.
Todo entendido,ya te diré algo
Julio yo tengo entendido que es para lubricar el rodamiento de agujas del cigueñal, te lo digo porque la Kawasaki kx que tenia, llevaba los agujeros, y no tenia la pared que tu dices , puede ser que tambien sea para lo que tu dices no se
Hola Perezvera,fuy y te busque el segmento el SABADO pasado ,en esas medidas no lo tenian pero me dijeron que me lo con seguian,hoy he buelto ha ir y me dan un segmento de 1x2x42 y les he dicho que se lo habia pedido de 1x2x48,5 y me han dicho que me lo buscaran,la pregunta es si todabia no as montado ,te pongo unas del segmento
Primero decirte que gracias por las molestias que te tomas, son de agradecer.
Luego sobre lo que preguntas, pues no Mendoza, aun no he montado el motor, aun tardare un poco, la logistica esta "mu mal".
Resulta que creo, bueno mas bien he medido la pata con el ebay, ya os contare cuando me llege el paquete, pero por los indicios que presenta creo que he medido la pata hasta los ojos.
De todas maneras el segmento me interesaria colocarlo a este piston es de tipo cromado, ya que va en una camisa de hierro, pero claro a medida 48,50 mm., no se si el segmento que me citas (1x2x42) serviria, imagino que por la ultima medida creo que no, ya que quedaria quizas muy abierto entre los extremos de segmento y con ello una vez colocado en el piston. ¿ Corrigeme si me equivoco ?. Si ya lo has comprado dime su precio y te lo pago de igual manera.
Si como dices, me interesaria conseguir el segmento de tipo cromado de medidas 1x2x48,5, creo que es lo "mas mejor" en este caso, ¿ no crees ?.
Un saludo, gracias de nuevo y lo que tu me digas mendoza sobre el segmento y la forma de pago, estoy a tu disposicion.
Hola Perezvera,no me esplique bien,buff el segmento que yo tenia encargado era, 1x2x48,5 y cuando fui a recogerlo el que me tenían preparado era.1x2x42,5 pero les dije que me lo buscaran en 48,5 esta semana creo que ya lo tengan y lo recogeré ya te digo con lo que sepa
Gracias de nuevo Mendoza.
Segmento localizado,pues eso que me han llamado diciendo que puedo pasar a recoger el segmento,1X2X48,5 en ACERO,el miércoles igual paso y lo recojo,ya que este taller esta en la capital y me desplazo 50km para ir,te mando MP
Segmento recojido,pues eso que esta tarde he pasado ha recoger el segmento para el amigo Perezvera
No veas como se agradece la cosa.
Un saludo y te debo unas pocas por las molestias.
Desde luego estos detalles hacen grande el foro, mi puntuacion un 10.
Un saludo.........................Julio...
Es lo bueno y bonito que tiene este foro,que parece una FAMILIA,desde los jóvenes de 13 hasta los mayores de 60 ,todos aportan lo que pueden,y sobretodo COMPAÑERISMO:mnlog:
Mendoza escribió:Es lo bueno y bonito que tiene este foro,que parece una FAMILIA,desde los jóvenes de 13 hasta los mayores de 60 ,todos aportan lo que pueden,y sobretodo COMPAÑERISMO:mnlog:
Al hilo de lo que dice Mendoza, que dicho sea de paso creo que por eso sigo aun en lo foros, el sentimiento es ese, pero digamos que la realidad es bien distinta, lamentablemente claro, no todo es trigo limpio.
Pongo dos ejemplo y yo me pongo en uno de ellos:
http://puch-avello.forospanish.com/temas-generales-f52/que-no-te-enganen-t2057.htm
http://www.tumotoverde.com/index.php?option=com_fireboard&Itemid=124&func=view&id=112673&catid=6
Deseo que no ocurran casos como estos, la verdad es que es muy penoso para todos, esto es una aficion y nuestro deseo es compartirla con otras personas que tienen las mismas preferencias, pero no todo el mundo piensa igual, siempre hay alguno que desentona o desentonamos.
mendoza si no es mucho preguntar donde localizas los segmentos en murcia?
Hola PAISANO,yo se los pido a rectificados jesus y si no los tiene el se los pide a ITALKIP
» Proyecto Puch 75 de carreras
» Ducati 48 TS, nuevo reto
» ¿Que moto os gusta más?
» ¿Os gusta esta Montesa 50?
» ¿Os gusta la Derbi Scooter Masculino 98?
