Suzuki Minicross, sustituir motor
Suzuki Minicross, sustituir motor Empty Suzuki Minicross, sustituir motor
Mensaje  Chengue 24/2/2023, 12:08
Hola a todos!!
Hace tiempo que no escribo . Desde que empece en esto de las amoticos ha aumentado mucho la coleccion, e incluso por el camino he conocido en persona a Acuadra.
La cosa es que ahora estoy con un proyectillo que tiene como base una Suzuki Minicross, pero la cogi sin motor.
Por el camino he pensado el colocarle el de una pitbike, Cosa que hace que tenga que cortar chasis y no me hace gracia
Otra opción que tengo es poner el motor de una Suzuki Maxi, que no se si encaja bien, pero al menos se que es Franco Morini y puede que lo anclajes pueden llegar a coincidir
Aparte se me a presentado la opcion de comprar un motor tipo dr-big pero automatico. Creo que puede ser un Morini T1, es como el de maxi , con el mismo carter a simple vista ,con arranque electrico y el cilindro como el de la dr-big
Espero que podais echarme una mano porque me hace gracia tener esta motillo en marcha.
Un gran saludo familia!
Chengue
Chengue
Localización : El Norte
Fecha de inscripción : 28/05/2008
Suzuki Minicross, sustituir motor Empty Re: Suzuki Minicross, sustituir motor
Mensaje  Isimoto 25/2/2023, 10:52
Hola Chengue, lo mejor sería ir por aquí, alguno desde 65 €:
https://www.milanuncios.com/motor-en-granada/motor-Suzuki-Minicross.htm
https://es.wallapop.com/app/search?keywords=motor%20Suzuki%20minicross&filters_source=search_box&longitude=-3.69196&latitude=40.41956
¿Tienes fotos?
Localización : Ibiza
Mensaje  Chengue 25/2/2023, 11:37
Buenos dias!
Pues he buscado un motor pero piden de 120 para arriba. Y la cosa es que quiero q sea low cost, ya q es para moverme por los circuitos, aparte de que la Minicross me salio regalada.
Hoy he hecho una prueba poniendo el motor de una maxi y queda mal a no ser q corte la parte baja del chasis y suelde el chasis de la maxi.
Fotos voy a intentar poner para que veais a que me refiero.
Chengue
Chengue
Mensaje  Chengue 25/2/2023, 11:40
Suzuki Minicross, sustituir motor 3c13f510
Suzuki Minicross, sustituir motor 86360e10
Suzuki Minicross, sustituir motor D6274d10
Chengue
Chengue
Mensaje  Chengue 25/2/2023, 11:47
Isimoto, gracias por la recomendacion. Pero lo q te comentaba, piden un dineral, el que mas me ha pedido han sido 200€ y eso se me va de presupuesto. Llevo mirando mucho para no tener que hacer injerto.
A ver si llegamos hacer algo con la Minicross, q para mi seria interesante el que fuese automatica 🤣
Chengue
Chengue
Mensaje  Chengue 3/3/2023, 19:08
Hoy he comprado una dr como donante con motor y todo. Asi q empezare a montar la Minicross. Puede q sea una mezcla de ambas, ya q ire probando y poniendo las piezas q mejor me sirvan.
Os mantengo informados!
Chengue
Chengue
Mensaje  Chengue 6/3/2023, 10:33
Bueno. Os muestro algun avance.
Hoy ha tocado sesion de lavado para ambas.
La Minicross esta mas apañada para empezar. No tengo fotos del proceso de soltar las chapas, porque me he venido arriba y eso q queria dejar todo fotografiadoSuzuki Minicross, sustituir motor E3f4ff10
Suzuki Minicross, sustituir motor A0551b10
Suzuki Minicross, sustituir motor 7dbc4910
Chengue
Chengue
Mensaje  Chengue 6/3/2023, 10:36
En la horquilla delantera tiene un añadido, que no se si es original, pero hace q el guardabarros delantero quede como el de la dr, en posicion baja.
Me resulta interesante, asi como el escape q lleva que es por arriba pero no se la marca
Luego le ha tocado a la dr, esta esta mas maltrecha pero el motor parece estar bien. Tiene el tubo de escape original con una pequeña anotacion 😂
Chengue
Chengue
Mensaje  Chengue 6/3/2023, 10:38
Aqui las fotos
Suzuki Minicross, sustituir motor Cccaf910
Suzuki Minicross, sustituir motor 0ddebe10
Suzuki Minicross, sustituir motor 5480be10
Chengue
Chengue
Mensaje  Chengue 13/3/2023, 06:55
Buenos dias. Estoy montando la Minicross y el escape que comentaba debe ser una adaptacion de varios. Sabeis de alguna marca q fabricase algun tubo de escape para la misma que vaya por arriba? Si monto el de la
Dr al poner el deposito pega y no puedo ponerlo. Ya me direis si sabeis de alguno.
Graciass!!!
Chengue
Chengue
Mensaje  Trabuco 20/3/2023, 23:40
Ni idea.
Si me entero, te digo
Trabuco
Trabuco
Localización : Sevilla
