Montesa Enduro 75 H6 ¿Subirla a 125?
Montesa Enduro 75 H6 ¿Subirla a 125? Empty Montesa Enduro 75 H6 ¿Subirla a 125?
Mensaje  Nueve0nce 1/1/2023, 20:58
Hola. He conseguido una Montesa Enduro 75 H6 y queria pasarla a 125.
Montesa Enduro 75 H6 ¿Subirla a 125? H610
Lo que he leido, al tener la misma carrera de piston, con solo cambiar cilindro-piston, culata( ¿? ) carburador y no se si algo mas, teoricamente, estaria hecha la trasformacion.
¿Alguien que tenga experiencia en estas motos me puede orientar? GRACIAS.
avatar
Nueve0nce
Localización : Burgos
Fecha de inscripción : 03/03/2016
Montesa Enduro 75 H6 ¿Subirla a 125? Empty Re: Montesa Enduro 75 H6 ¿Subirla a 125?
Mensaje  Gonzalo Frias 2/1/2023, 00:12
Hola nueveonce, pasar tu moto a 125 es bastante fácil, tienes dos opciones, buscar un cilindro-culata y pistón de 125 para montarlo directamente en tu motor, tendrás que poner un carburador mínimo de 28 y como máximo 32. Con un 28 será más dócil y cómoda de conducir , con un 32 estirará mucho más el motor pero también gastará más gasolina.
La otra opción pasa por aprovechar tu mismo cilindro, lo tendrías que hacer rectificar a 125, la misma rectificadora te puede tornear la culata para dejarla a la medida, pistón nuevo por supuesto y carburador como te he comentado antes.
Piensa que la 75 y la 125 comparten, mismo bloque motor, mismo cambio de marchas y mismo cigueñal por lo que el cambio de cilindrada es bastante sencillo de hacer, de hecho en la época de estas motos era más que habitual hacer el cambio.
Mensaje  Nueve0nce 2/1/2023, 09:22
Gracias Gonzalo,Te agradezco la informacion y lo consultare con el que me hace los rectificados para, en caso de no encontrar un cilindro de 125, rectificar el original al diametro de la 125. Saludos
avatar
Nueve0nce
Mensaje  Trabuco 8/1/2023, 22:42
Yo la dejaría original, pero...ya te veo decidido
Trabuco
Trabuco
Localización : Sevilla
Mensaje  Nueve0nce 11/1/2023, 21:17
Hola, le dare un ligero repasito y con el tiempo vere lo de pasarla a 125.
avatar
Nueve0nce
