Mi nueva GAC Mobylette
Esta amotico se la han regalado a mi suegro. Estamos pendientes de conseguir los papeles. No arranca, no hace chispa.
No tengo ni idea de Mobylette. ¿Algún experto del foro me puede decir que modelo es exactamente?
Quique- Amotiquero Junior
Fecha de inscripción : 20/01/2009
Re: Mi nueva GAC Mobylette
Hola Quique, muy guapa la Moby.
Yo creo que el modelo tuyo es una AV-70 GRAN TURISMO.
Patron- Amotiquero Senior
- Localización : Guadalajara
Hola amigo,
Ésta moto es la mas sencilla que hay, es que no tiene nada de nada... revisa bien las conexiones a ver si recuperas la chispa, sino hazle platinos, limpia el carburador y te arrancara segurisimo segurisimo... Yo he tenido varias, entre ellas una AV-51 que es de las que tienen menos detalles, las mas sencillas y llevando muchos años parada con un cambio de gasolina basto para que la moto rodara de nuevo, es la unica moto a la que hace años que ni siquiera limpio el carburador ni la uso para nada tampoco, son indestructibles si fuera ahora al garaje, patada y ya la tienes rodando.
Saludosss y animo con ella que son muy buenas!
Hola Quique como estamos !!!
A ver si te apañas con esto:
MOTOR:
* Monocilindrico de 2 tiempos.
* Cilindro de alecación ligera al cromo duro.
* Diametro por carrera 39 x 41,8 mm ( Cilindro de 49 c.c. )
* Relación de compresión 8,25 :1.
* Culata de aleación ligera.
* Encendido por volante magnético electronico 12V 30W.
* Carburader 12 con Starter.
* Carburante por mezcla de gasolina y aceite sintetico al 2%.
* Potencia máxima 1,8 cv a 5000 RPM.
* Consumo 1,7 litros/100 Km.
EMBRAGUE:
* Doble embrague automatico " DIMOBY "
CAMBIO DE VELOCIDADES:
* Automatica por variador " MOBYMATIC.
CHASIS:
* De chapa de acero embutida formando deposito con caja de herramientas.
CAPACIDAD DEPOSITO:
* 3,75 Litros
SUSPENSION:
* Delantera, con horquilla telescopica mecánica con 80mm de recorrido.
* Trasera, con brazo basculante y amortiguadores con 80 mm de recorrido.
FRENOS
* Delantero, tambor a expansión interna en aleación con camisa de acero de 80 mm de diametro.
* Trasero, tambor a expansión interna en aleación con camisa de acero de 100mm de diametro.
TRANSMISION:
* Por cadena, pedalier y motor totalmente independientes.
CAMBIO DE TRANSMISION:
* De motor a bicicleta con dispositívo en polea pedalier.
VELOCIDAD:
* Máxima por diseño de construcción 40 Km/h.
PESO:
* 49,5 Kgs.
RUEDAS:
* LLantas de aleaciín ligera de WM 16" x 17
NEUMATICOS:
* Delantero: 2 1/4" x 16" negro.
* Trasero: 2 1/4" x 17" negro.
ASIENTO:
*Gran confort tipo biplaza.
CERRADURA:
* Anti-robo en horquilla delantera.
PORTA-EQUIPAJES:
* Trasero extensible cromado con defensa para carteras.
COLORES:
* Pintado con esmalte sintetico color Rojo vivo, Guinda y Azul.
Guardabarros
* Delantero cromado " DUPLEX "
Venga que aproveche !!!
TROP....
Decirte que tiene una pinta estupenda, pocas habrá en ese estado. Enhorabuena por el ejemplar!!
Megamoby- Amotiquero Inter
» Mi nueva Mobylette
» Nueva Mobylette ¿AV-3?
» Mi nueva Mobylette AV-32
» Mi nueva Mobylette AV-60
» Nueva Mobylette
» Nueva Mobylette
