Ayuda para arrancar las Minicross
Afro
Hola, tengo varios problemas a la hora de arrancar mis moticos, en primer lugar una minicros mc 50:
comprobamos que llega chispa metiendo un cable directo desde la pipa a masa, da chispa
cuando metemos la bujia comprobada que funciona en otra moto, nada de nada,
segundo una Derbi europa 75, el mismo problema que la pequeña mc.
una Cobra con todo colocado creo que correctamente, nada de nada , comprobado que a esta si le llega chispa, no arranca
¿cada moto tiene un tipo de bujia especifica?
gracias
gracias
Afro- Amotiquero Junior
- Localización : Cella (Teruel)
Re: Ayuda para arrancar las Minicross
Buenas noches Afro, comprueba que la pipa de bujía es la apropiada (con o sin caperuza en la bujía). La Cobra parece mas un problema de gasolina.
Coscojar- Amotiquero X-Pro
- Localización : Teruel
Hola Afro, yo creo que el problema lo vas a tener en que esten sucios los chiclés de los carburadores. Cuando nuestras amoticos llevan tiempo paradas, la gasolina se evapora de la taza del carburador pero el aceite de la mezcla queda impregando en el paso del chiclé formando un tapón que la nueva gasolina no es capaz de disolver. Prueba a limpiárselos.
Fogonero- Amotiquero Junior
- Localización : Granada
Hola.
Es muy posible que de estar paradas tiempo estén los chicles con una capa o película fina de aceite reseco y descompuesto por el paso del tiempo que le impide funcionar bien y ni arrancar,; Desmonta el carburador retirando todo lo que pueda llevar gamas o derivados para que no se estropeen, mete el resto de piezas en disolvente universal durante varias horas, ten preparado aire a presión y tan pronto saques el carburador del disolvente le soplas por todos los orificios, seguidamente lo rocías con disolvente limpio 2 ó 3 veces y le vas soplando de nuevo, la mayoría de las veces se salvan los carburadores, ya dirás como te va; si necesitas algún recambio de carburadores y no lo encuentras que no lo encuentras, yo tengo algunos para mi y para los amigos. Suerte
Agüera B- Amotiquero Senior
Y después cuando arranques la moto (la que sea) si van a estar algún tiempo paradas,cuando vayas a pararla primero cierra la gasolina y dejala que se pare sola,asi evitaras concentraciones de aceite en el fondo de la cuba......
Papi- Amotiquero X-Pro
Buenas noches Afro mi opinión coincide con la de Aguera, si hacen chispa deberías desmontar el carburador y limpiarlo bien, por inmersión en disolvente eso si quitando componentes plásticos y juntas y soplándolo a presión, hay otro método que es por inmersión en una maquina de ultrasonidos y cuando las consigas arrancar lo que se debería hacer es arrancarlas semanalmente un par de veces asi se mantienen en forma, ya me dices.
Hola Afro, Cecil también te ha dado buenas soluciones a tu problema. saludo a lo dos.
» Ayuda con motor Minicross ¡Urgente!
» ¿Escape Condor para Minicross TT?
» Ayuda para radiar llanta
» Me presento desde Guadalajara
» Ayuda para saber de que se trata
