Mi nueva Mobylette
Mi nueva Mobylette Empty Mi nueva Mobylette
Mensaje  Sod 4/2/2013, 22:26
Después de mucho tiempo sin pasar por aquí os presento mi nueva adquisición/regalo a ver si alguien puede decirme de que modelo AV se trata porque en la plaquita no esta troquelado. Si el año de 1968. Mi intención es ponerla en marcha previa limpieza de carburador y deposito pero de entrada no tiene chispa. Me lio directamente con el plato magnético o hay manera de comprobar la bobina con un polímetro o algo así?? Bueno espero una mano asi como donde conseguir piezas y algunos consejos. De entrada va a ponerse a la ccola de la Vespa 50 que se observa en el fondo. Ella va primera. Saludos y unas fotos:
Mi nueva Mobylette 50mb2h
Alguien puede decirme para que es ese cable que sale del deposito?
Mi nueva Mobylette 333cnqf
Mi nueva Mobylette Iop0t0
Sod
Sod
Localización : Mora la Nueva (Tarragona)
Mi nueva Mobylette Empty Re: Mi nueva Mobylette
Mensaje  Paufont 4/2/2013, 23:30
Que chula amigo!!! :oki:
Son más simples que... pero son muy chulos los Mobylettes, yo tengo varios modelos "rueda pequeña" y son tanquecillos, con nada ya andan, en tu caso yo comprovaria con un tester que estuviera el circuito electrico bien, apetaria el cable de la bobina (que tirando se sale... de la bobina) y probaria de nuevo, esos trasticos no suelen fallarte, alguna de las mias llego a estar unos 30 años sin moverse y tras tocar un poco los cables y limpiar el carburador, que bien funcionan oye! :oki:
Saludosss y animo con ella, tras la Vespita claro! :up:
Mensaje  Sece 4/2/2013, 23:38
Se ve muy completa la moto con una buena limpieza creo que se quedaria bastante bien y en mi opinión las Mobylette son de las motos mas duras que existen yo tengo una Mobylette G.A.C. kanowey que va a ser restaurada este verano que se a tirao 2 años debajo de la lluvia y el frio y llena de polvo y llenar el deposito dar unas pedalas y arranca por eso no me estraña que la tuya despues de 30 años parada arranque
Sece
Sece
Localización : Jaén
Mensaje  Eledoce12 5/2/2013, 20:29
Es un AV-44, esta a camino entre una tipo bisi y las mobylettes más modernas, chasis estampado pero con estética de las tipo bisi.
Lo que sale del depósito de la gasolina es el grifo, si tiras para arriba lo abres y para abajo lo cierras.
Un saludo y enhorabuena por la adquisición.
Eledoce12
Eledoce12
Localización : Lugo
