¿Selector Rieju original o adaptado?
¿Selector Rieju original o adaptado? Empty ¿Selector Rieju original o adaptado?
Mensaje  Manuelfrancisco 23/11/2012, 19:49
Hola, para los expertos en esta marca, este selector lo montan en el lado izquierdo y en el derecho o lo han cambiado al derecho, saludos
¿Selector Rieju original o adaptado? 1zeeas9
¿Selector Rieju original o adaptado? 19o0v7
Última edición por Manuelfrancisco el 28/12/2012, 18:52, editado 1 vez
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Localización : Huelva
¿Selector Rieju original o adaptado? Empty Re: ¿Selector Rieju original o adaptado?
Mensaje  Papi 23/11/2012, 20:01
Vale,estos selectores parece ser que no eran de origen,y logicamente como los motores que salian de fabrica con cambio al pie,lo llevaban a la derecha,pues el que se lo ponia despues,tambien lo ponia a este lado....... :up:
¿Selector Rieju original o adaptado? 29wolqe
Aqui tienes la que estoy haciendo ahora no se aprecia muy bien pero está a la derechá,y a ver si esto contesta a tu pregunta anterior,el cilindro es un Giraldoni de 74 y esta puesto sin modificar nada.....Vale... :up:
Papi
Papi
Mensaje  Manuelfrancisco 24/11/2012, 00:05
¿Selector Rieju original o adaptado? Ify0wp
Mi pregunta es por estas fotos, porque por lo que yo veo no se puede cambiar de lado porque si se cambia de lado la parte que entra la varilla queda hacia bajo haber quien lo puede aclarar, saludos
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Mensaje  Manuelfrancisco 24/11/2012, 16:22
Hola denuebo, nigun experto en Rieju sabe algo de este tema me gustaria mucho que me lo aclararan,,, saludos,,
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Mensaje  Rural 24/11/2012, 23:44
Hola Manuelfrancisco , selector que se acoplaba a la derecha no sirve para la izquierda , este selector permitia adaptar un motor con cambio en el puño a cambiar con el pie , el motor con el cambio a la izquierda esto no lo permite .
Yo tengo alguno de esos selectores pero no lo he utilizado nunca , lo que si hemos hecho es adaptar un motor con cambio en el puño a cambio al pie solo soldandole una pieza y cambiandole la tapa del encendido por una con el soporte para el selector a la izquierda .
Saludos . :gn: :gn:
Rural
Rural
Localización : Sabadell
Mensaje  Manuelfrancisco 24/11/2012, 23:56
Hola, el selector de la derecha es pirata no es original saludos
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Mensaje  Rural 25/11/2012, 00:04
Es calcado al otro ( con diferente soporte ) , lo mirare en catalogos si era un recambio original :oki: . :oki:
Rural
Rural
Mensaje  Rural 25/11/2012, 17:31
Confirmado , el selector derecho es un recambio original :oki: :oki: viene como opcional en el catalogo de Rieju ..
Rural
Rural
Mensaje  Manuelfrancisco 26/11/2012, 18:25
Hola, me dice que es opcional, si tu lo as mirado y me dice que viene en catalogo sera para otro modelo porque en este si lo mira bien hay que modificar varias cosa, como pedal de freno, y la palanca que sale del motor hacia
la izquierda a la derecha,, saludos,,
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Mensaje  Rural 26/11/2012, 22:20
Yo no lo he probado nunca , pero solo hay que cambiar el pedal de arranque de lado izquierdo , la palanca de freno en estos modelos ya suele estar hacia atras ( se frena don el talon ) .
Rural
Rural
Mensaje  Manuelfrancisco 26/11/2012, 22:38
Hola ,mi curiosidad es que hace tiempo me dijeron que hubo un modelo de italjet con este tipo de motor, y que algunas unidades tambien montaba este sistema de selector y viendo esta fotos pensaba que este selector era los que montaban las italjet ,el modelo que me dijeron que montaba ese selector es este
¿Selector Rieju original o adaptado? 2wehow7
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Mensaje  Rural 26/11/2012, 22:45
Este motor es muy parecido , pero no es el que montaban las Rieju .
Rural
Rural
Mensaje  Manuelfrancisco 18/12/2012, 16:14
¿Selector Rieju original o adaptado? 10qymtv
¿Selector Rieju original o adaptado? 1zejprk
¿Selector Rieju original o adaptado? 2i97ip
¿Selector Rieju original o adaptado? Okooi0
¿Selector Rieju original o adaptado? 6e2jwp
¿Selector Rieju original o adaptado? 10qb3tl
Hola, lo que me comentaste de que los motores no eran iguales es verdad uno es fabricado bajo licencia Minarelli y otro es fabricado por Minarelli, en las fotos se ven, y me dicen que este modelo algunas salieron con el selector en el lado derecho y no tenia pedales,
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
